Co vy nato
dyntyd
Jaký je názor ??
- Přílohy
- rezačka.PDF
- (1.96 MiB) Staženo 383 x
Záleží k čemu to bude sloužit a taky z jakýho matoriše.
dyntyd
To se uvidí zdali bude potřeba, plánuji že to nebude mít žádný rám na drát a akorát na každé straně bude závaží aby se to napínalo nic víc proto to je trochu masivnější a další věc je ta že se to bude moci jednoduše přestavit , dát ramena blíže k sobě, aby se dal uříznout větší uhel na malých věcech
kolik kg závaží je asi tak potřeba na řádné vypnutí toho drátu? Já jen jestli by pak nestálo zato zauvažovat vyměnit v těch rámech ty spodní tyče za podepřené (řekněme přišroubované k tomu spodnímu profilu), protože jinak se ten celý pojezd v rámu bude vlivem toho závaží trochu prohýbat dolů ne?
dyntyd
rozměry rámu jsou 1300x600 a budou tam trapézy na Y 12x3 a na x 16 a nebo 20 ještě promyslím .. toto nejezdí nějak závratně rychle řezací rychlost je max 4mm/s
Ano 4 os proto abychom mohli dělat lichoběžníková křídla
stul má zatím 1300x1350 jetě uvidím zdali mi tyto rozměry bodou stačit
