Chlazení frézy při frézování hliníku
Maras
Zdravim,
existuje nějaký lepší způsob chlazení frézy než je líh?
Ve firmě frézujeme na MDFce a po frézování hliníku se dost zprohýbá a je potřeba koupit novou.
Díky!
Díky!
[url=http://www.rex-reklama.cz]Gravír[/url]uji a frézuji [url=http://www.rex-reklama.cz]světelné reklamy[/url] pro Rex s.r.o.
Třeba vzduchem, ale to zas všude lítají špony a prach. Možná dávat míň lihu - ono je možná ještě důležitější mazat než chladit. Sám při frézování hliníku používám emulzi, ale zase pod tím nemám mdf...
Maras
Jen vzduchem mi to uchladit nešlo...
A špony mě taky dost otravují... Půl hodiny frézuji, půl hodiny uklízím.
Přemýšlím, jestli by nešla vyrobit například 10cm tlustá plastová deska s dírami - materiál by se neprohýbal a tak by se ani nespotřebovával. Co myslíte?
pleximen
to budeš mít lepší tam hodit pertinaxovou desku je docela odolná
Maras
O tom jsem nic neslyšel, podívám se po netu a zeptám se šéfa. Nevíš jestli je dražší než MDF? A jaké se dělají šířky?
Baxi.bax
Petrolej
martyxxx
No nevím, jestli petrolej udělá MDF desce dobře
. Jinak na frézování duralu je OK, ale o tom původní dotaz asi nebyl.....
pleximen
pertinax nebo trespa je docela draha ale zase to vydrzi mnohem a mnohem dyl nez mdf takže je to na tobe. je fakt ze neni porezni jestli mas vykuove upinani tak budes muset napichat diry a drazku s tesnenim po obvode.to frezujes hlinikovy plechy nebo co to je pro mou predstavu ono taky zalezi jak je kvalitni? myslim že hliniku docela rozumim delam s nim v praci vcechni (5ti ose obrabeni, klempiřina,lepení svářeni....)
pleximen
joj ted jsem si vsiml že delaš pro REX ja 7 let delal v AZ plastiku tak pro Krale jsem taky delal
to delaš nasvetlovaci listy?
Maras
A jak jsi byl v REXu spokojený?
Frézuji vždy hlíník + plexi u 3D písmen síla hlinku 1,6mm - 2mm
http://www.rex-reklama.cz/stresni-reklamy/
Zatím to řeším tak, že mám jednu MDFku na hliník, která je teda extrémně zohýbaná, takže se na tom frézuje docela blbě.. Pak mám druhou na všechno ostatní, která je poměrně rovná.
S tím hliníkem se dost peru, kdyby měl někdo nějaké typy jak to řezat, určitě bych je uvítal.
Něco jako - jak rychle, otáčky atd.
Maras
A ještě kolik je "mnohem déle"? Jestli by se vyplatilo víc kupovat ten pertinax.. Protože párkrát řezu hliník a deska už je zohýbaná.. Je pravda, že dávám dost lihu..
Asi dělám něco špatně
Každopádně díky za rady!
Ben Ash
A co místo MDF použít desku z PVC tedy novodur a nebo PP co se z něho dělají bazény. Pokud by si dokola vyfrézoval drážku, mohl bys ten líh jímat, aby ti netekl po mašině bůhví kam. Myslím si že deska z pertinaxu (texgumoidu) je jednak drahá a potom taky rychleji tupí nástroje. A ještě k původnímu tématu, na dospělých CNC se dělá pod emulzí, tedy směs emulzního oleje a vody ten na nástroj a obrobek pořádně stříká, chladí vyplavuje špony. Musí na to být ovšem konstruovaný stroj.
Mad_BOXs
Tak já zkusím reagovat.
Používám plastové desky co se používají na reklamní tabule. Je to nějaký recyklát asi 10mm silný. Sehnal jsem vyřazené reklamní tabule. Je to krásně měkké a nenasákavé. Nástroje se netupí a zajíždím do toho 1-2mm úplně v pohodě.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Maras
Plastová deska mě napadla hned, ale šéf ji zavrhl.
Napadlo mě udělat plastovou desku 2x3m, provrtat do ní rovnoměrně díry kvůli vývěvě a část stolu, na které nebudu mít položený materiál můžu zakrýt například ochranou fólií, kterou používáme do klip rámů a stojanů..
To by bylo asi nejlepší řešení, nemyslíte? Deska by zůstávala rovná, vydržela by velmi dlouho a materiál by dobře držel díky vývěvě (kterou teď nepoužívám, protože MDFky jsou věčně zprohýbané a nemá to žádný efekt)
Ben Ash
A co bude vývěva říkat na špony z hliníku a líh?
