drátořez
- taťkašmoula
Rychlost řezání si řídí počítač sám. Když máš adaptivitu vyplou tak nastavíš posuv třeba na 0,3mm za minutu (záleží na síle obráběného materiálu a výkonu generátoru) a jedeš posuvem jak na fréze.
Díky za radu, ale i když adaptivní řízení vypnu, tak rychlost posuvu kolísá.
Posuv mám zadaný příkazem F0.5 a skutečnost je cca 0.1 - 2.5. Hlavně to zpomaluje při nájezdu do materialu a v ostrých rozích.
Mimochodem neměl bys český návod pro eredovačku Mitsubishi FA20VS ??
- taťkašmoula
Bohužel já tady mám jenom Slovenskou EIR5 a EIR3.
ja by som doporucoval adaptivitu nevypinat, pri najazde zvikne drôt trhat tam je to dobre ked to spomali a aj v rohoch aby ho pekne vybral. daj obe hlavy co najblizsie k materialu aby si zarucil dobry vyplach a stabylizoval drôt proti vybraciam a rychlost vzrastie
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
5oska DMU eVo 40
- Ben Ash
To je zdá se současný stroj, je problém kontaktovat Mitsubishi electric čr s dotazem zda taková dokumentace vůbec existuje? Pokud, ano neměl by být takový problém ji získat oficiálně, pokud má někdo soukromý překlad tak to je jiná, ale jistě se rád za úplatu podělí.
