Zdravim,
chcel by som sa spytat, ci toto uz niekto skusal, ci je to nahrada PC LPT portu pre notebooky, kompatibilna s CNC SW
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=10581300
dakujem
ST Labs ExpressCard 1port Parallel (C-370)
pajda
myslím, že už to tu bylo někde rozebíráno... Takže ještě jednou
Nejprve přijde upozornění, že řešení paralelního portu přes PCMCIA(CardBUS) nebo ExpressCard není obecně vhodná volba pro řízení CNC.
Nyní k tématu:
Problém je v tom, jak v které kartě je ten paralelní port vlastně integrován. Běžně jsou k dispozici dvě řešení:
1) USB hub - paralel převodník: kde na kartě je přítomen čip s řadičem USB, který je připojen na sběrnici PCI(PCIE) v notebooku a vlastní "paralení port" je řešen pouhou emulací čipu paralelního portu, který je jinak integrován na motherboardech nebo ve speciálních kartách.
-> toto řešení NEFUNGUJE pro CNC, programátory, HW klíče... jediné co se přes to dá občas rozjet je tiskárna.
2) HW čip paralelního portu: v tomto případě je na kartě přítomen hardwarový čip paralelního portu, který s NB komunikuje přes PCI(PCIE)
-> toto řešení by mělo FUNGUJOVAT pro CNC, neboť naprosto stejným způsobem jsou řešeny karty paralelních portů do stolních PC na kartách PCI.
Teď jde o to dohledat v manuálu (pokud je takový vůbec k dispozici), jak je to u té které karty vlastně řešeno, což bývá často neřešitelný problém.
Takže abych se dlouho nerozkecával (což už se stejně stalo)
, tak ta karta na tom tvém odkazu nefunguje (je to vyzkoušeno), a nefunguje proto, že je řešena jako bod 1).
Karty které (víceméně)fungují jsou od společnosti AXAGO s HW čipy MOSchip, konkrétně:
pro PCIexpress: http://www.axago.eu/cz/produkty/noteboo ... CA-P1.html
pro PCMCIA(CardBUS): http://www.axago.eu/cz/produkty/noteboo ... BA-20.html
...osobně vlastním to provedení do PCMCIA a MACH3 pod tím "jede". Ty uvozovky proto, že bohužel na mém NB nefunguje správně MACH3, konkrétně jeho časování, a jsem nehorázně líný abych kvůli tomu přeinstalovával systém. Jinak AXAGO karty jsou celkem běžně dostupné v ČR a stojí tu kolem 700Kč
p.s.: Funkčně se tváří(že mají HW čip) i karty od společnosti DeLOCK, nicméně tyto vůbec nemám vyzkoušené.
Nyní k tématu:
existpierre
uff, necakal som tak rychlu a robustnu odpoved
dakujem usetril si mi problemy
.. takze ked rozbeham daku konstrukciu, zatial budem testovat na arduine( http://www.youtube.com/watch?v=Mw89nn1ah8k ) a potom sa pozriem po tejto karte. Len este otazocka, koli comu reinstalovat system? a aky mas system? ze ci pojde toto pod EMC v Linux Mint (derivacia ubuntu)
pajda
Instaloval jsem, nebo jsem viděl běžet MACH3 asi na 3PC a 2NB a vždy a všude spuštěný DriverTest.exe od MACH3 běžel korektně, tzn. držel nastavenou frekvenci pulzíků. Jenom nevím co jsem komu udělal, že zrovna na mém NB si pulzíky v DriverTestu lítají jak se jim zrovna zachce. Takže mi přes tuto kartu CNC s MACHem sice jezdí, ale tak nějak podezřele
No a jelikož MACH3 jsem reinstaloval, odebíral jeho driver a zkoušel různé verze asi 100x, tak hádám, že chyba je už v systému a bez jeho reinstalace s tím nehnu.
Systém mám: Win XP Professional 32b
v ovladačích k těmto karet je psána podpora:
Podporované operační systémy:
* MS Windows 2000
* MS Windows XP 32/64bit
* MS Windows Vista 32/64bit
* MS Windows 7 32/64bit
* MS Windows 2003 Server 32/64bit
* MS Windows 2008 Server 32/64bit
* MS DOS 6.22
* Linux s jádrem 2.6.11 a vyšším
* MacOS 10.4.x a vyšší
Takže jakékoliv Windows na kterých poběží mach, poběží snad i tato karta, a dokonce to někdo asi zkoušel i s Linuxem (pro mě je Linux španělská vesnice), takže je tu teoretická šance, že by to nějaký schopný Linuxák-programátor rozchodil i vtomto systému s EMC.
* MS Windows 2000
* MS DOS 6.22
existpierre
dakujem za info, takze idem do toho, LPT mi strasne chyba, pretoze cez LPT by som mohol daco aj v jave zbastlit (kniznice pre komunikaciu s LPT) ... chcem si napisat vlastnu aplikaciu na kreslenie.
existpierre
este posledna otazka.... takze mi uz staci potom kupit z CNC shopu http://cncshop.cz/cnc-io-board-oddelova ... lelni-port a uz by som mal teoreticky komunikovat s EMC/MACH3 ?
pajda
třeba, ale není nezbytně nutná. Tato oddělovací deska především poskytuje skutečné optické (galvanické) oddělení signálu a pak má na sobě svorkovnice pro rozumné vyvedení jednotlivých signálů z LPT kabelu.
Nicméně MACH3 produkuje pulzíky ikdyž na paralelní port není vůbec nic připojeno, takže pokud máš osciloskop a nevadí ti strkat hřebíky přímo do konektoru LPT v té PCIE kartě, tak samozřejmě naměříš pulzíky už zde
Pavka
Tato oddělovací deska má opticky oddělených pouze 5 vstupních signálů. Výstupní signály z LPT jsou pouze proudově posíleny obvody 74HCT541. Je potřeba si pozorně přečíst návod k této desce.
pajda
dík za info, takže opět jsme u toho pozorného čtení manuálů, tedy pokud jsou k dispozici
Dr.EmmetBrown
Zdravím mam tuto oddelovaci kartu z cncshopu dale mam pci lpt kartu a nejak mi to nechce komunikovat s machem . řekněme z lpt nic neleze muze mi nekdo pomoci? děkuji
