EMC2 3D scanner
poradte prosím prosím jak dál zpracovat data (sít bodů) kterou jsem vytvořil pomocí emc a 3D sondy, uložilo se to do mého config souboru jako probe txt - zpětně to už do EMC nejde ani načíst, jednalo by se mi buď o G kod nebo ještě líp to zpracovat přímo do nějakého 3D formátu
zkusim alespon obecnou odpoved s jednim konkretnim popostrcenim
vetsinou je to point cloud coz je vlaste terminus technikus pro neusporadane body (jinak by mudeli byt ve dvou osach rovnomerne a oni jsou jen v jedne)
takze to chce nejakej chytrejsi program co to umi nacist, v rychlosti se mi to onehda podarilo v rhinocerosu a pak z toho sla i udelat plocha
ale muzes mit problem s tim ze spousta softu nenacte prilis velike mnozstvi dat (nevim jak to rhino)
my jsme ty data vseliak filtrovali a prevadeli
primarne budes mit problem s odectenim radiusu kulicky paklize jsi to digitalizoval se sondou s kulovym dotekem
v pripade ze s jehlou je to v nekterych pripadech zanedbatelne
pamatuju si ze v dobe kdy jsem se tim trosku zabyval umel digitalizovat kde kdo ale s tema datama si skoro nikdo neporadi
preju hodne stesti
preju hodne stesti
Radek-B
Jednoduseji:
Z mraku bodu musis v CADU znova vytvorit plochu , te dat equidistantu o polomeru tve kulicky pouzite pri digitalizaci a v CAMU si z toho udelas G-kod pro vyrobu.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
tak rhinu se mi to podařilo otevřít a je to krásná kupa bodíků, nevíte někdo jak z toho udělat plochu???v rhinu zvládám jen základní věci
tak už se mi to podařilo je to přez funkci plocha - plát a udělá to pěknej 3D model
QNX
Jak se posunulo skenování dotykovou sondou v současném LinuxCNC? Dnes jsem se byl podívat na scanner Artec a to sice funguje pěkně, ale za 200k to je pro mé potřeby až moc. Dalo by se pomocí LinuxCNC smysluplně řídit nějaké ochmatávátko?
jo umelo to s jednim skryptem predikovat lochu takze to neodjizdelo moc daleko a prekne to jelo po danem rezu
podle meho pokusu to bylo pouzitelne
dalsi postprocesing se da udelat v meshlabu
tj vypocist normalove vektory k danym bodum podle sousednich a potom docela fungovala metoda tusim poison disc....
QNX
robokop: A neumí to načíst nějaký hrubý model (STL) a pak najíždět podle něj? Udělat optický scanner s nízkou přesností by nebyl problém. Třeba něco jako Ciclop, který by předem určil tvar s přesností na nějaký ten milimetr. Dotykově pak sejmout ty desetiny/setiny. To by mé požadavky asi splnilo dost dobře .......... a po letech váhání bych konečně nainstalovai i LinuxCNC
Nevidel jsem nic takoveho ale nebyl k tomu nejmensi duvod
QNX
robokop: Důvod by byla rychlost skenování, ale pokud to úspěšně dokáže predikovat plochu, tak to asi stačí. Na to skenování pod LinuxCNC bych se rád podíval, kdyby to měl někdo funkční.
Pred mnoha lety kdy jsem to testoval tak jsem mel scanovani velmi rychle predscanovani by to myslim nijak neurychlilo spis naopak
Tusim ze jsem mel 6 bodu za sekundu
QNX
no, tak to je klidně den skenování na jeden model, ale to by mi nevadilo. Za pokus by to stálo.
jova
A co konkrétně potřebuješ skenovat?
to je vcelku normalni cas i u profi masin
bezne jsme skenovali plochu 10x10cm treba cely vikend
jova
Chtěl jsem si o tom dneska popovídat na srazu, ale nějak na to nebyl čas. Kolega používá ke skenování speciální program, který dokáže vygenerovat 3d scan ze série fotografií. Pro představu jak třeba vypadá pak výsledek si pusťte tuhle ukázku.
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=aGB2FtL2dU4" onclick="window.open(this.href);return false; [/youtube]
