online sledovani obrazovky CNC prez TCP/IP
Zephyr
existuje na tohle nějký soft? Kancl mám asi 50metrů od mašiny, a nebaví mě pořád běhat tam a zpět. TNCremoNT umí udělat sreen obrazovky, ale já bych potřeboval mít otevřené okno a v něm online obrazovku CNC.
současnost - FCR 50 CNC iTNC 530
FGS 63 CNC B = HEIDENHAIN 410 - umřela
minulost - dělám v SolidCamu 2010 a na Deckel Maho 50 eVolinear
crickett
TeamViewer toto dokaze. A mozes to cez ten programik aj ovladat. ako by si stal pri tom druhom PC.
Zephyr
děkujucrickett píše:TeamViewer toto dokaze. A mozes to cez ten programik aj ovladat. ako by si stal pri tom druhom PC.
edit: ale ja nepotřebuju ovladat druhe PC, ale CNC. Resp. mi stačí jen sledovat to co je na monitoru CNC v realném čase.
el_fuego333
No ved to CNC ovladas cez pocitac... a ten pocitac mozes ovladat vzdialenou spravou (windows to ma vstavane - remote assistance, len to musis povolit - pravy click na MyComputer-> properties->remote) a musis to povolit vo firewale - udelit vynimku. Ak na ten pocitac chces ist cez iny sietovy segment, tak to musis preroutovat. Cisla portov si uz nepamatam.
Tu istu sluzbu ti urobi aj VNC.
jenze on nema evidentne cnc zbastlene s machem takze to pres pc neridi
sidonie
Pak ať si koupí TCP/IP internetovou kamerku a připojí ji k podnikové síti. Poté může z kteréhokoliv počítače v síti sledovat co se děje v záběru kamery.
Zephyr
jj jak píše robokop. Omlouvám se za neúplné informace.
CNC je DECKEL Maho DMU 50 eVo Linear se softem Heidenhain iTNC530.
PC je klasika stolní. Přenos přez TCP/IP.
Zephyr
Nemíním investovat do jakéhokoliv zařízení. Proč bych kupoval do práce něco za svoje prachy? Nehledě na to že ty mašiny mám na strosti 4...sidonie píše:Pak ať si koupí TCP/IP internetovou kamerku a připojí ji k podnikové síti. Poté může z kteréhokoliv počítače v síti sledovat co se děje v záběru kamery.
Proto jsem se ptal na nějaký soft...
no jestli ma ten system funkci tipnuti orazovky jak pises tak vyucij toho
nic jineho asi neexistuje
sidonie
V tom případě si nedokážu představit, že sedíte někde v kanclu a čtyři mašiny si dělaj co chcou. Já jsem buď u mašiny a nebo v kanclu, když jsem v kanclu, tak mašina stojí. Na zaměstnavateli je rozhodnutí co potřebuje více a kde mám tudíž stát a nebo sedět.Zephyr píše:Nemíním investovat do jakéhokoliv zařízení. Proč bych kupoval do práce něco za svoje prachy? Nehledě na to že ty mašiny mám na strosti 4...sidonie píše:Pak ať si koupí TCP/IP internetovou kamerku a připojí ji k podnikové síti. Poté může z kteréhokoliv počítače v síti sledovat co se děje v záběru kamery.
Zephyr
to používám doteď, ale je to takové "neohrabané". V TNCr kliknout na ikonu-> otevřít malování-> CTRL+V .robokop píše:no jestli ma ten system funkci tipnuti orazovky jak pises tak vyucij toho
Proto jsem chtěl mít otevřené okno na které by stačilo jen mrknout a fertig.
Ale když teda nic není, tak co mi zbývá něž pokračovat dál s TNCr
Zephyr
V tom případě si nedokážu představit, že sedíte někde v kanclu a čtyři mašiny si dělaj co chcou. Já jsem buď u mašiny a nebo v kanclu, když jsem v kanclu, tak mašina stojí. Na zaměstnavateli je rozhodnutí co potřebuje více a kde mám tudíž stát a nebo sedět.[/quote]
Ale u mašiny je obsluha. Já jako programátor občas upravuju program který se zrovna používá. Pořebuju tudíž vědět, jestli tam ten PGM můžu poslat, nebo zrovna jede. Proto je značně neohrabané když ten program zrovna jede pořád chodit do TNCr screenovat a pak vkládat do malování...
sidonie
Ale u mašiny je obsluha. Já jako programátor občas upravuju program který se zrovna používá. Pořebuju tudíž vědět, jestli tam ten PGM můžu poslat, nebo zrovna jede. Proto je značně neohrabané když ten program zrovna jede pořád chodit do TNCr screenovat a pak vkládat do malování...[/quote]Zephyr píše:V tom případě si nedokážu představit, že sedíte někde v kanclu a čtyři mašiny si dělaj co chcou. Já jsem buď u mašiny a nebo v kanclu, když jsem v kanclu, tak mašina stojí. Na zaměstnavateli je rozhodnutí co potřebuje více a kde mám tudíž stát a nebo sedět.
Pak už tomu nerozumím vůbec. Pokud je u stroje obsluha, pak určitě ví kde vás najít a taky určitě pozná, že je práce dokončena a rád si půjde pro další.
Pokud nahráváte programy do stroje v okně mezi spuštěním cyklu, pak jste docela hazardér.
kraljan
Na to, aby bylo mozne videt co je na obrazovce monitoru, pripadne ovladat klavesnici slouzi IP KVM switch, ktery umi udelat to, ze je mozne napr. sledovat vice PC na jednom monitoru a zaroven toto dovede poslat na vzdalene PC pres TCP/IP, takze pak je videt co se na monitoru deje.
jo jenze je to hodne mimo kategorii zadarmo
hadam ze ta kamera je levnejsi
