Zdravím všechny,
lze na frézce FA5U natočit hlavu o 90 stupňů? Při pokusu o natočení se zarazí na 45 stupních, stupnice natočení je do 90 stupňů. Jaký je správný postup, pokud to tedy lze provést? Díky.
Natočení hlavy FA5U
Ta hlava by měla jít protočit kolem dokola. Nestane se v těch 45 stupních, že tam napůl vypadne hlava šroubu z drážky? Zrovna v těch místech je díra pro nasazeni šroubu. Já bych zkusil ten vypadávací šroub prostě rukou zatlačit zpátky.
...ale je možmé, že si to pletu s úplně jiným strojem...
a nebo některá frézy mají dorazy pro nejobvyklejší úhly což je třeba 30 45 60st, stačí zamáčknout takovou páčku a jede to dál..
Radek-B
A na nektrych to slo otocit malicko pres 45st, pak se vysrubovaly tri srouby a na jednom se to pootocilo jeste vice. Pak se vratily ty tri ale do jinych drazek a nakonec ten 4-ty pojistny. Uhel sel pak na 45-90.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
A hlavně ať vám to nehapá na paleček! Pokud to nemáš podvázané na kočičce, tak moc, moc bacha!
petaslavek
Právě takhle mi to připadá, ale tam trčí konce šroubů a dotahuje se matice, tak právě vůbec netuším, jak na to. Asi to uvážeme a zkusíme.Radek-B píše:A na nektrych to slo otocit malicko pres 45st, pak se vysrubovaly tri srouby a na jednom se to pootocilo jeste vice. Pak se vratily ty tri ale do jinych drazek a nakonec ten 4-ty pojistny. Uhel sel pak na 45-90.
RADEK
