mazání stroju
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
dyntyd
7. 11. 2010, 9:50
Ahoj sháním ruční rozvod olejového mazání, ještě jsem na nic nenarazil nevíte o něčem, chtěl bych si udělat rozvod k linearům a maticím, nebaví mě obcházet každou zvlášť , je to dobrý nápad ?? Díky
7. 11. 2010, 11:11
zalezi jak to udelas.. pokud jen mazaci mista spojis a budes to pumpovat najednou do jednoho mista tak to sice bude jednoduche levne ale nepromaze to vsechno stejne a neco treba vubec.. musel bys tam pridat rozdelovac coz uz samozrejme neco stoji.. pripadne muzes si vyvezt trubicky na jedno misto a pak je promazat postupne.. podle vyrobcu jednou za xset hodin.. systemu je spousty treba drahy heinlich pro prvotni informaci.. sezenes i levnejsi..
7. 11. 2010, 11:15
napadlo me onehda a chci to vyzkouset pouzit k mazani stare vstrikovaci cerpadlo z naftaku
ma dost nezavislych vyvodu a k pohonu by mohl stacit motor od steracu
nevypada to nic moc ale kdyz se to schova mohlo by to byt funkcni
kdyby to nekdo realizoval jeste predemnou prosim o detaily na forum
7. 11. 2010, 12:07
Lepší než centrální mazání je skutečně mazat všechno samostatně. Pak se ti stane, že zatímco z jedněch lineárů ti teče olej, tak do dalších se zase nedostane. Maximálně spojit lineáry z jedné osy na jednu maznici. Matice mazat určite samostatně.
7. 11. 2010, 12:20
bobik píše:Lepší než centrální mazání je skutečně mazat všechno samostatně. Pak se ti stane, že zatímco z jedněch lineárů ti teče olej, tak do dalších se zase nedostane. Maximálně spojit lineáry z jedné osy na jednu maznici. Matice mazat určite samostatně.
pokud se tam daji ty inteligentni rozvadece tak to maze vsude stejne, a nebo tak jak se to nastavi.. alespon vyrobce to tvrdi :)
Mad_BOXs
7. 11. 2010, 12:33
Toto se používalo na mechanických lisech, padacích nůžkách a jiných. Je to rozvaděč, válcového pruměru a navrchu je klička pro ruční protočení. Většinou to je napojeno přes kliku a jednosměrné ložisko nebo ráčnu. Každým zdvihem se to pootočí o krok a tím je zabezpečeno rovnoměrné promazání všech míst. Po obvodě toho válce jsou vývody s napojenými trubičkami, kterými se rozvádí mazivo k jednotlivým místům. Takže každou otočkou se v každé z trubiček nadávkuje stejné množství maziva a to stále dokola.
např. http://www.troma-mach.cz/Default.aspx?page=2
Určitě by se to někde ve šrotu dalo sehnat.
http://www.bazarstrojusro.cz/?kategorie ... &stranka=2
zkus se stavit tady, máš to kousek. Má toho tam mraky.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Pavel R
10. 11. 2010, 9:33
RaS píše:
Výrobci toho tvrdí poměrně hodně :-) Pravda je taková, např u kuličkových matic, zejména u systémů s rotační maticí uznávám jedině mazání přímo do matice. Ale i u systémů s otočným šroubem je lepší mazat přímo matici, ty systémy dávkování nefungují na 100%, mnohdy stačí trochu vzduchu v mazivu, škříplá hadička nebo něco podobného a problém je na světě. Už jsem měnil mnoho matic z důvodu nenamazání. Vozíky tak citlivé nebývají, snesou mnohem víc.
11. 11. 2010, 9:01
mimochodem jak je to tedy v praxi? to jednou za x set hodin projde nekdo s rucni maznici a tedy promaze kulickove matice? ja prave zvazuju system mazani pro svuj soustruh a vzhledem k puvodnim Zkovym rybinam tak ty musim mazat olejem casto tak mam centralni mazaci system ktery bude treba kazdejch 20minut x sekund spusten.. a lineary a srouby se chystam vyvezt trubickama do jednoho mista a jednou za tech x set hodin proste tech 6 mist (4voziky 2 srouby) domaznu tukem..
prijde mi to jako nejrozumnejsi co vy na to?
Pavel R
11. 11. 2010, 9:59
Nevím, jak je to u kovo strojů, u CNC na dřevo jsem to vždy mazal každé ráno. Takže o stovkách hodin nemůže být řeč. Určitě je lepší mazat víc, než měnit matici.
11. 11. 2010, 10:07
kdyz se podivam do katalogovych listu treba NSK THK HIWIN tak pisou mazaci interval pro mazani tukem od 300 do 600hodin..
11. 5. 2019, 12:02
Ahoj všem,
neřešil někdo prosím pohon tohoto? Čím to pohánět? Píšou 3-10 otáček nebo kyvný pohyb. Potřeboval bych to naroubovat na jeden stroj - mám to komplet i s nádobkou atd. Bylo to na padačkách. Ovládalo to táhlo. Jenže bych potřeboval ten rotační pohon.
http://www.lubtechnik.cz/mazaci-pristroj-in
Díky
11. 5. 2019, 7:56
motor od steracu z auta
11. 5. 2019, 8:38
Dík, to by asi i šlo. Stejně tam budu dávat trafo 400/24V. Tak bych tam dal z náklaďáku.
Jak je to s trvalým provozem? Neshoří ten motorek? Dejme tomu 3-4 hod denně...
Ještě jsem uvažoval nad nějakým na 230V s převodovkou....
11. 5. 2019, 8:58
to nebezi trvale
to bys do toho narval barel oleje denne
s tim steracovym motorkem jsem to ocas potkal na profi strojich uz z vyroby
12. 5. 2019, 12:16
Na A20 soustružnickým automatu mi to jede trvale... Maže to i vřeteno...
Zpět na „Ostatní mechanika“
