16,3V na 3-3,5V
potraviny
20. 11. 2010, 5:35
Potřeboval bych malinkou radu jak snížit odporem napětí ze 16,3V na 3až 3,5V. Odběr bude něco kolem 15mA. Nevím jak vypočítat odpor.
garulus
20. 11. 2010, 5:57
Ak to napätie naozaj chceš znižovať odporom a nie napr. Stabilizátorom LM 317, tak potrebuješ vedieť aj odpor samotného zariadenia a potom platí ohmov zákon I=U/R a R bude potom R1+R2( R1= zariadenie a R2= zražaci odpor v presnom pomere) Ale aj tak by som ti odporúčal radšej ten stabilizátor.
potraviny
20. 11. 2010, 6:06
Mám napětí 16,3V a potřebuji zprovoznit laser, kde má být napětí 3 až 3,5V
pajda
20. 11. 2010, 6:21
a trváš na odporovém děliči?
pokud to chceš mít co nejprimitivnější, tak zapoj do série 470R/0,5W odpor a 3V zenerku (stačí 0,5W, ale když dáš 1,3W tak nic nezkazíš). No a z té zenerky si pak budeš brát ty 3V a proud do cca 20mA (pokud by si ten Laser chtěl vzít víc, tak ti poklesne napětí na zenerce pod 3V).
garulus
20. 11. 2010, 6:21
Podla mojich výpočtov Na diódu 3V 15mA je potrebný odpor 887 Ohmu 0,2 W, a na 3,5V 15mA treba 853 Ohmu tiež 0,2W. Opravte ma ak sa mýlim. Ale stále odporúčam stabilizátor :wink:
LED.xls
(7.5 KiB) Staženo 409 x
oscar
20. 11. 2010, 6:34
stabilizator na 3.3V
http://www.soselectronic.hu/a_info/reso ... f/LF33.pdf
maji ges i gme
http://www.gme.cz/cz/-p330-165.html
na vstupu zablokovat kondenzatorem 100nF, na vystupu dat nejmene 10mikroF
pajda
20. 11. 2010, 6:35
Teď mě to docvaklo :D , ty chceš prostě jen rozsvítit tu diodu v Laseru? Tak to potom hoď do série 1kohm odpor a pokud to bude svítit málo, tak snižuj :wink:
GMAN
20. 11. 2010, 7:55
Pokud to máš na laser, tak nekoukej na napětí, ale hlavně na proud, napětí na diodě tě nezajímá, spálíš to vysokým proudem, ideální by bylo udělat proudový zdroj například LM317T zapojit jako proudový zdroj, čímž se do jisté míry eliminuje teplotní závislost laseru. Ale samozřejmě to jde udělat i s pomocí předřadného odporu. Zkusím trochu vysvětlit výpočet, který poslal gratulus:
Je potřeba rozdělit napětí zdroje mezi diodu a předřadný odpor tak, aby při proudu 15mA zůstalo na diodě jen 3,5V, to znamená, že zbylé napětí musí zůstat na odporu. Z Ohmova zákona U=R*I vyjádříme R a dosadíme:
za U napětí zdoje mínus napětí diody(zkrátka zbylé napětí na odporu) U=16,3-3,5 V
a za I dosadíme proud diodou I=0,015 A
R=U/I=12,8/0,015=853 ohmu
Pokud to budeš ladit třeba potenciometrem, tak si zapoj do série A-metr a měř procházející proud, snaž se nějak moc nepřekračovat udávanou hodnotu proudu, dost se tím zkracuje životnost.
garulus
20. 11. 2010, 8:36
Ďakujem za rozpísanie GMAN. Mne sa to moc nechcelo priznávam :oops: Nabudúce sa budem viac snažiť :roll:
potraviny
20. 11. 2010, 8:44
oscar
20. 11. 2010, 9:04
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5928
mam kriz a cara je tlusta zhruba milimetr.
Zpět na „Ostatní elektronika“
