TB6560 deska 5 axis vyšší proud na výstup
g.ges.hc
Příspěvek 9. 12. 2010, 5:50
zdar chtěl bych se zeptat jestli je možné zvýšit výstupní proud pro krokové motory pomocí TRIAKU současně je max.3.5A jestli by bylo možné dostat tak do 10A :-) OTÁZKA JEN DO BUDOUCNA :-) kdyby někdo věděl uvítám u schéma předem děkuji :-)
Kilovolt
Příspěvek 9. 12. 2010, 8:31
Docela by mě zajímalo,jak bys to chtěl udělat -víš,jak funguje tb6560 a jak funguje triak? -nechci bejt za rypáka,ale todle je podle mě blbost.
g.ges.hc
Příspěvek 9. 12. 2010, 9:22
tak jsem se jen zeptal no :-) jestli je možné na tuto elektroniku zapojit motory s větším proudem než je 3,5A aby neztratil výkon !!!
Jukos3
Příspěvek 10. 12. 2010, 12:09
Tak ja ti na to odpoviem.
Na tu dosku mozes pripojit vykonnejsi motor avsak vykon motora zalezi hlavne na prude - moment je priamo umerny prudu, ktory nim tecie (laicky povedane), takze ked pripojis motor ktorym moze tiect 8A tak pomocou daneho obvodu budes vediet motorom hybat avsak moment bude dost maly. Ak ti staci driver 50V/10A tak odporucujem zapojenie z obvodom A3986 + externe H-mosty.
TB6560 je komplexny integrovany obvod ktory obsahuje obvod mikrokrokovania, vykonove H-mostiky, meranie prudu atd. Nedokazes prudovo posilnit vystup tohoto obvodu pridanim dalsich vykonovych suciastok. Radsej kup profi driver, lebo vyzera ze z elektroniky si laik a preto nedoporucujem pustat sa do stavby vykonneho drivera, pretoze by si preplatil profi driver a vysledok aj tak nemas zaruceny. Vrelo odporucam http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14475 pripadnie nieco od tuzemskych dodavatelov http://cncshop.cz/m752-driver-pro-kroko ... y-75v-5-2a
s.p. Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
Kilovolt
Příspěvek 10. 12. 2010, 7:33
Nechtěl sem,aby to vyznělo tak zprudka :oops: ,ale souhlasím s Jukosem.Jen mě dostalo,žes to chtěl nastavovat triakem :D
Naposledy upravil(a) Kilovolt dne 10. 12. 2010, 7:36, celkem upraveno 1 x.
g.ges.hc
Příspěvek 10. 12. 2010, 7:36
OK děkuji všem za informaci aspoň vím že to nejde :-) až mi zas něco napadne tak se zase podělím :-) :-) :-) :lol:
Zpět na „Ostatní elektronika“
