HELP - GMFC a synchronizace segmento
Suri
16. 12. 2010, 7:41
Zdravím, bojuji ted v programu GMFC ze synchronizaci segmentu. Chápu, jak to má pracovat, ale kdyz vyexportuji z corelu dxfko tak je tam na jednom miste obcas dost hodne bodu, ktere jsou neprehledne na sobe a proste se to nedari zesynchronizovat, neterfim presne zacatek a konec, nehlede na generovani novych stovek a tisicu bodu po synchronizaci casti. Poradte prosim co s tim :(
čím dál tím víc neumím :)
lubos
16. 12. 2010, 8:16
Corel je pro export dxf dost nevhodný, použitelnější bude udělat export hpgl (plt), i ten z corelu stojí za houby ale je výrazně lepší než dxf. Pokud GMFC nemá optimalizaci bodů a jejich automatické napojování tak to kolikrát může z corelu být dost divoký.
Suri
16. 12. 2010, 8:54
divocina to je, uz jsem mirne pokrocil, z corelu do .plt a pres profscan upravit a ulozit do .dat a to pak nacpat do gmfc a synchronizovat. Uf. No jde to ale dre to
Zpět na „Ostatní software“
