CNC dotaz
sedmi
26. 1. 2011, 12:37
Čau, nevím jaký na tohle bude mít názor ale jsem začátečník a tohle mě napadla tak jestli mi můžete poradit.
Chtěl bych postavit málé CNC ale né na frézování ale na řezání lasrem plastový materiál s max. tloušťkou 3mm.
Jen bych potřebuval pár technických rad: Nevím jestli je lepší servo motor nebo krokový motor?
Kde můžu koupit tyto motorky?
Nevím jaký použít driver pro motorky, budu mít jen dva motorky pro pohyb nahoru, dolu a soleva, doprava.
A jen otázku mimo CNC, nevíte jakou literaturu bych si měl přečíst abych měl v tomto ohledu přehled?
Díky za odpovědi.
Ruprecht
26. 1. 2011, 2:59
Pokud budeš chtít laserovat (jakým laserem?) 3mm plast, nejjednodušší mi přijde pořídit nějaký starý "flatbed" perový plotr, třeba A3. Minimálně získáš posuvy, tyče, pohony a vcelku pravoúhlou mechaniku ve složeném stavu. Kuchnout elektroniku, motory (pravděpodobně tam budou krokové) připojit k desce z ebaye TB6560 a tu píchnout do PC.
Nebo pokud by ten plotr byl funkční, ovládat jej rovnou z PC krz HPGL, většinou měly připojení RS232 (sériový port), jen vyměnit pero za laser, kuchnout zdvih pera a laser zapínat signálem "pendown", který byl původně pro zdvihací elektromagnet.
Flatbed=papír leží nehybně na desce a pero jezdilo v obou osách X,Y
http://www.soundonsound.com/sos/dec04/i ... 100r.l.jpg
Novější plotry se většinou vyráběly jako mandly, tzn. v ose X jezdí pero, v ose Y papír krz plotr
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... finity.jpg
A pročti si fórum, najdeš spoustu odpovědí. A někdy taky přijdeš na to, že na některé otázky (které vypadají jednoduše) neexistuje jednoznačná odpověď.
A doplň si do profilu region/město :)
Jděte s EU do Brusele...
Ruprecht
27. 1. 2011, 7:08
Třeba něco takového (videa dole na strávce):
http://www.jtronics.de/laser/cnc-laser-plotter.html
Juro
28. 1. 2011, 7:18
Sedmi: S dvoma osami budeš ten plast iba krátiť? Zakaždým si po jednej osi posunieš materiál podla pravítka? Ak áno tak budiš ale vyskytne sa chvíla kedy budeš chcieť vyrezať oblúk a tá tretia os bude sakramenski chýbať. Neviem ako rýchlo reže laser ale serva nedávaj. Daj krokáče a rýchle prevody a stúpania kvôli tomu že ked sa bude laser vraciať do vychodiskovej polohy tak mu to bude trvať dlho a na pracovný posun nepotrebuješ skoro žiadnu silu. H2 od gravirovanie.sk ti bude stačiť .
Si v zlej sekcii chod do ZACINAM STAVET A NEVIM JAK NA TO
Zpět na „Servomotory“
