Fonty
koptpal
Pekný večer, chcel by som Vás požiadať o pomoc. Neviem nikde na internete nájsť 1 linkové písmo pre gravirovanie po jednej čiare. Našiel som veľmi tenké s názvom Helvetica ale aj to má dve linky. Viem že sa to dá cez autocad exportovať do dxf avšak podstatne jednoduhšie je použitie písma. Táto téma tu už určite bola no neviem nájsť nikde odpoveď buď s názvom písma ktoré by som si na internete vyhľadal alebo ak by bol niekto ochotný a uploadol by mi ho prípadne poslal..Veľmi pekne ďakujem..A mám ešte otázku ohľadom IBM, myslíte že sú inak postavené porty na LPT alebo kde je problém pretože ho neviem niako rozbehať na starej "šunke" mach 3 pracuje v pohode ale akonáhle použijem tie isté nastavenia pre porty a piny tak na IBM to nefunguje..Ďakujem
V caduntu (LibreCAD) je normallatin2. Nápis pak rozlož na jednotlivé čáry a obloky. Pak teprve ulož jako dxf.
