5 fazovy KM
PBr
10. 10. 2007, 9:10
Ahojte,
Mam doma 5 fazovy KM a teraz konecne sa mi k nemu podarilo zohnat driver od vexty. v manuale pisu, ze tento driver je vhodny pre motory od zlomku 1Nm po cca 6Nm. Co myslite, je mozne, ze z drivera, ktory doda max. 1.4A je mozne dostat az 6Nm? Driver som vcera vyskusal a motor naprazdno som roztocil na zaujimavych 3000/min, celkom sranda.
dslav
10. 10. 2007, 11:06
Ono zálží i na napětí při tom proudu. Může tam být 1 - 400V.
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
PBr
10. 10. 2007, 11:53
napatie pri nulovych/nizkych otackach nehra rolu, prud je limitovany iba odporom vinutia. a prave sa mi toto nezda,ze pri 1.4A moze byt Mn=6.3Nm
upk.pdf
manual k driveru
(1.48 MiB) Staženo 474 x
upk.pdf
(1.48 MiB) Staženo 423 x
upk.pdf
(1.48 MiB) Staženo 827 x
dslav
10. 10. 2007, 1:21
Aby jsi dosáhl ten proud potřebuješ nějaké napětí protože ty vinutí nají nějaký odpor. Otázka zní jaký. No apokud ten odpor je velký je potřeba velké napětí aby jsi ten proud dosáhl. V takovám případě je pravděpodobné že vinutí bude tvořeno delším drátem s více závity. A tady se dostáváme k závislosti proudu a krouťáku. Dá se říct že krouťák je přímo úměrný proudu a počtu závitů.
Dušan Slavětínský
Zpět na „Krokové motory“
