Arduino+CNC
garulus
22. 2. 2011, 6:54
Nemá niekto urobený program (sketch) pre Arduino na riadenie Step/Dir pomocou rotačného encondéra (rotary encoder)? Nechce sa mi vymýšľať už vymyslene. Ak áno, bol by som rád za jednoduché vysvetlenie, lebo z programovaním arduina iba začínam. :D
Ďakujem
Pre tých čo by sa o Arduino chceli zaujímať, tak tu je odkaz:
http://arduino.cc/
Nejaké tutorialy:
http://www.ladyada.net/learn/arduino/index.html
http://sheepdogguides.com/arduino/FA1winktwo.htm
A software na pohodlne simulovanie na PC:
http://www.virtualbreadboard.net/
22. 2. 2011, 9:15
myslim ze to snad ani nejde touhle formou rozume naprogramovat
jeste tak v assembleru a to je na tisice hodin prace
lubos
22. 2. 2011, 9:18
to bych robokope skoro nesouhlasil, mám to rozdělané a není to zas až tak velký problém, už tu mám jednoduchý generátor impulsů pro KM ( dělal jsem takový bastl napohon řezačky folii pomocí KM) a chodí to pěkně a docela i rychle
Radek-B
22. 2. 2011, 9:22
http://www.google.com/custom?hl=en&clie ... no&spell=1" onclick="window.open(this.href);return false;
RADEK
automatizace/konstrukce
lubos
22. 2. 2011, 9:33
Nebo třeba tady
http://www.circuitsathome.com/mcu/readi ... on-arduino" onclick="window.open(this.href);return false;
garulus
22. 2. 2011, 9:43
Asi neviem klásť správne otázky... :( a odkazy na odkazy v googly sú presne to čo som potreboval...Asi sa mi nechce hľadať... :D
Ďik Lubos, to vyzerá sľubne a hádam sa s toho ako začiatočník vysomárim.
Inak ak by hocikdo mal niečo súvisiace s CNC+Arduino, tak sem s tým. :D
lubos
22. 2. 2011, 9:50
je to dost bastl, rampy jsou tam řešené dost neštastně a decelerace vůbec,(nejsem programátor a byl jsem v časovém presu) ale chodít to dle požadavku zákazníka. Zítra to sem hodím pro inspiraci. Plánuju objednat enkodérové kolčko z cncshopu a pak se do toho pustím ale jen musím vyřešit jak to připojit mezi stávající interpolátor a drivery aby mi signál z arduina nelezl do interpolátoru.
HonzaCh
22. 2. 2011, 9:57
Jestli chápu správně původní dotaz, jedná se o poměrně jednoduchý problém. Pro začátek rozhodně ne na tisíce hodin, od kroku enkodéru vygenerovat DIR a STEP (nebo několik). ARDUINOvé knihovny pro enkodér myslím existují hotové, no a ovládat 2 digi piny je triviální i v tom pro mne podivném jazyku/prostředí.
Dá se pak vyhrát třeba s vyladěním chování (zrychlování pohybu, případně využití tlačítka v enkodéru), ale to už je bonus :-D
Podle popisu to vypadá, že pro počátek se dá vyjít z fóra ADAFRUIT, viz video.
HTH,
H.
garulus
22. 2. 2011, 9:58
To by bolo super, keby si to sem hodil.
Ako rýchlo ti to jazdilo? Bolo by to použiteľne aj na manuálne (myslím bez PC) riadenie frézy?
lubos
22. 2. 2011, 10:05
Ano v arduinu je přímo knihovna pro enkodér, jediné co se musí vyřešit jsou rampy tak aby se při prudkém roztočení neutrhl stroj. Také je nutné dopřipojit vstupy pro koncové spínače protože jinak by mohlo dojít k nabourání. Zatím mi to běhalo rychleji než se krokáč mohl na prázdno točit ale je pravda že jsem jel bez mikrokroku.
garulus
22. 2. 2011, 10:16
HonzaCh pochopil si to správne :D
Ja ale nie som programátor a k tomu že začnem ma „donútila” nuda na anglickom ostrove.
Koncept Arduina sa mi páči a základy už zvládam. A keď sa vrátim na SK, tak by som bol rád keby som ho zvládal „ako tak“ a využiť to s mašinou. Bolo by napríklad super spraviť si taky mali pendant aj s LCDčkom a „manuálne“ (bez PC) ovládať stroj. Ale aj keď by to nikam neviedlo,tak to beriem ako tréning môjho starnúceho mozgu :?
Prosím skeptikov aby neodpovedali. Ďakujem
22. 2. 2011, 10:48
omlouvam se bbe jsem si to precetl
myslel jsem ze ma jit o ridici system se zpetnou vazbou z IRC
paklize to ma byt neco jako treba delicka a prevodnik z irc na step dir
idealni reseni to arduino
garulus
22. 2. 2011, 10:59
Nič sa nestalo. :wink:
Len mám niekedy dojem,že sa tu už na otázky neodpovedá, ale rovno sa vnucuje iná idea...alebo si len niekto masíruje EGO, alebo chce predať svoj produkt...
Naozaj veľa krát si stačí poriadne prečítať otázku aj spolu s „mojou “ odpoveďou a zistím či odpovedám presne na čo sa dotyčný pýtal. Občas sa ale zle pochopíme a aj dodatočne otázky sú na mieste. :D
22. 2. 2011, 11:09
ja se snazim vzdy odpovidat podle svych nejlepsich zkusenosti a vyvarovat lidi nesmyslu ktere jsem uz vyzkousel
blbe jsem se podival a myslel jsem ze jde zase o dalsi hura projekt vlastniho ridiciho systemu
myslim a spousta lidi mi da za pravdu ze ta odpoved by pak sedela
ale jak jsem se opravil tak ano na tu tvoji ulohu to bude jedno z nejjednodussich reseni
viceosa interpolace vcetne dynamiky, komunikace atd nejde podle meho nazoru v tom grafickym prostredi slusne realizovat
garulus
22. 2. 2011, 11:20
Ani SUPERPOČÍTAČ na výpočet zmyslu ľudského života s toho nevytlačím... :D
To som sa až tak blbo opýtal(asi nie keď to ostatný pochopili), alebo máš po rozdelení republiky problémy zo slovenčinou?
Všetko myslím v dobrom, a CNC Fórum = Iba prospech (aspoň pre mňa) :wink:
Ale späť k téme.... :arrow:
