převod CATIA V5 na IGS
QNX
22. 10. 2007, 9:55
Potřebuju převádět soubory z CATIA V5 na nějaký běžný formát, třeba IGS. Jak to udělat bez CATIE?
23. 10. 2007, 8:35
nacist cokoli z catie byval vetsinou velkej problem i kdyz to byl treba iges
chce to v kazdem pripade asi nekoho kdo ma catii
walter
23. 10. 2007, 8:32
Catia jde půjčit i s počítačem. Přímo u distributorů Catie.
Možná by se s nimi šlo domluvit na něčem jiném.
QNX
23. 10. 2007, 9:31
Problém to je, právě proto ho potřebuju vyřešit. Jako nejspolehlivější se zdá export do IGS přímo z CATIE, jenže tu já nemám. Potřebuju to sice jenom několikrát za rok, ale nějaké šikovné řešení by se hodilo. Dodavatele dat nechci obtěžovat požadavkem na nestandartní formát dat. Poskytnout data někomu jinému pro převod také nemůžu (utajení) . Potřeboval bych tedy nějaké soběstačné řešení.
23. 10. 2007, 10:06
no v podstate nestandardni je format catie
a standardni by mel byt ies vyvynuty prave pro prenos nezi ruznymi cady a camy
takze ten pozadavek je myslim vporadku
QNX
24. 10. 2007, 8:23
robokop: to je relativní. Pro automobilový průmysl je standart CATIA a naopak IGS je "nestandartní". Náš zákazník, náš pán. Když budu chtít IGS, tak ho sice dostanu, ale musím si to ohlídat a dát jim požadavek na IGS. Pohodlnější by bylo neřešit žádné speciální požadavky a dokázat pracovat s tím, co od nich dostanu jako "standartní formát".
24. 10. 2007, 9:23
v tom pripade si asi budes muset chte nechte koupit catii protoze s cimkoli jinym to vzdy byl problem nacist
pocinaje neorezanymi konci plochy a presnosti prevodu konce
Pupak
24. 10. 2007, 10:06
Delcam dela konverzni program,kterej umi cokoli do cehokoli uplne jineho. Mrkni se na net,urcite ho tam najdes.Jmenuje se to tusim PSExchange,nebo tak nejak.
Zpět na „Ostatní software“
