tabulka nástrojů v Heidenhain TNC 426
Příspěvek 24. 4. 2011, 9:04
Dobrý den, prosím poraďte. Učím se zacházet se svou frézkou Hermle UWF 1200/ TNC 426 CB, nemám s TNC žádnou jinou praxi jinde takže začínám od nuly. Do systému jsem mj. instaloval nový HDD za zničený, systém byl po SW stránce přeinstalován a oživen servismanem. Před cca 14 dny mi servisman pomocí navádění po telefonu změnou dvou strojních parametrů zapnul tabulku nástrojů (nepamatuji si kterých, v jednom se nastavoval max počet nástrojů a ve druhém se nast. č. 2). Důvod - potřeba používat PGM v ISO. O tabulce nástrojů jsem četl v manuálech, na mém systému se nezobrazovala soft klávesa TOOL TABLE, fungovalo jen TOOL DEF a TOOL CALL. Po změně se stalo toto: objevila se softkey TOOL TABLE, tabulka se dá editovat atd, nelze používat TOOL DEF (to je pochopitelné a žádoucí). Pokud si napíšu PGM v Heid. dialogu, vše funguje tak jak asi má, tj. po TOOL CALL se upraví Z souřadnice dle délky nástroje definované v tabulce, nástroj najíždí do správných souřadnic. Při přepnutí obrazovky tak aby byl vidět STATUS TOOL se zobrazuje správně v PGM zavolaný nástroj vč. délky a průměru a systém jezdí tam kam má. Pokud to samé udělám v ISO, nástroj zavolám např. T2 S1000 M03, program normálně projede aniž by hlásil chybu, nástroj se roztočí, ve STATUS TOOL se OBJEVÍ (!!!!) nástroj zavolaný z PGM opět vč. délky a pr. definovaného v tabulce (např. T2 L112 R1 10) ale systém NEUPRAVÍ (!!!!) aktuální Z souřadnici dle délky nástroje. Při zavolání jakéhokoli nástroje jej sice zobrazí ve STATUS TOOL, ale pravděpodobně vždy použije L=0 (!) a najíždí tak, jako kdyby všechny nástroje byly L=0. Kde je chyba? Je to chyba nebo s tím neumím zacházet? Nemohli jsme něco opomenout při zapínání TOOL TABLE ve strojních parametrech? Děkuji za odpovědˇ. P. Pejšek, testone@volny.cz, tel. 602 653 013, http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
rhinov
Příspěvek 24. 4. 2011, 12:36
v heidenheinu respektive v ISu pro HDN uz dlouho nedelam,ale predpokladam ze musis zapnout delkovou korekci.
Co si tak pamatuju tak i na ISO mel heidenhein solo cesky manual.Tam by to melo byt napsany.
Ja na Sinumericu zapinam delkovou korekci pomoci D1.
napr:
S2164M3
G90
D0
; ORIAXES
G01X398.59793 Y90.00000 Z328.45283 A317.50000 B-2.00000 F30000.0
X402.08788 Y90.00000 Z228.51374 A317.50000 B-2.00000
D1
TRAORI; !!! NEXT MOVEMENT MUST BE IN AIR
;direction vector
G01X405.22884 Y92.41151 Z-32.36739 A3=-0.03490 B3=0.67518 C3=0.73683
;COMPRESSED NC OUTPUT
G01X405.22884 Y66.60680 Z-8.72173 A3=-0.03490 B3=0.67518 C3=0.73683 F4111.6
Příspěvek 25. 4. 2011, 10:02
Už jsem na to přišel, je to velmi jednoduché, způsobeno mojí neznalostí. Je nutno k volání nástroje dát např. G17 (rovina obrábění XY, nástroj v ose Z (u Heid.)), protože TNC síce nástroj zavolá ale neví do jaké osy má délku nástroje započítat a tak započítá L=0.
Zpět na „Ridici systemy“
