problém-HEIDENHAIN MANUALplus
dann
2. 7. 2011, 7:15
zdarec.
vráti sa heide. po výmene vrd do bodu prerušenia obrábania? po stopnutí cyklu ho musím spustiť znova. :cry:
Ano, pokud během probíhajícího cyklu mašinu stopneš, např. kvůli odstranění špon, měření atd., můžeš během stopnutí odjet ručně kam potřebuješ, mašina potom po opětovném startu cyklu dojede nastaveným posuvem nejbližším směrem do bodu kde jsi ji stopnul a potom normálně pokračuje v provádění cyklu. Cyklus lze po přerušení zrušit softklávesou CANCEL, pak musíš samozřejmě znovu začít od začátku nebo od jiného cyklu.
dann
3. 7. 2011, 2:30
to áno (u fagoru mi to tak fakčí), ale ako náhle preruším proces obrábania (výmena vrd, meranie obrobku), cyklus obrábania som nútený spustiť od začiatku :(
manualplus 620.
Mě to tak funguje, mám nejstarší verzi Manual+ na soustruhu Masturn 40 CNC (Kovosvit Sezimovo Ústí), r.v. 1997. Manual Plus 620 je domnívám se novější, otázkou je co povolil výrobce stroje, pokud se tohle definuje ve strojních parametrech. (????). Máš na panelu kromě tl START (cyklu, programu) i tlačítko STOP ? Nemluvím o softklávese CANCEL pod obrazovkou.
dann
4. 7. 2011, 4:41
jj pod sebou.
Zpět na „Ridici systemy“
