Vyroba nerez.puzdra
miso 4x4
27. 7. 2011, 9:20
Zdravim vas.Nevedel by mi niekto poradit ako vyrobit taketo nerezove puzdro?
puzdro.doc
(20.5 KiB) Staženo 526 x
Ked ho vysustruzim s plneho materialu a potom odpichnem tak sa zdeformuje do vajcovata cca 6stoviek a to nemoze byt.
Povrch aj diera musia bezat v 1stotine.Ak mate nieake napady ako by sa dalo spravit presne budem vdacny.
sústruh,frézka,vŕtačka
27. 7. 2011, 9:54
hadam ze to mas zdeformovane od paken, kdyz je uvolnis vrati se ti to zpet a mas z toho bramboru
vyrob si tedy upinaci pripravek ktery bude svirat celym prumerem
sidonie
27. 7. 2011, 10:04
Bez rozpínacího trnu se ti to bude vyrábět špatně.
1. vytočit z polotovaru pr.90mm nejlépe v toleranci H8, přetočit čelo, upichnout s přídavkem.
2. upnout za pr. 90H8 na rozpínací trn a opřít o čelo trnu, soustružit venkovní průměry a druhé čelo na čisto.
Pokud bude první operace provedena v klasickém sklíčidle v tvrdých čelistech, pak doporučuji výchozí polotovar o průměru minimálně 120mm, aby nedošlo k propružení při soustružení průměru 90H8. Mohlo by se stát, že po povolení skličidla se průměr zdeformuje do "trojúhelníku".
miso 4x4
27. 7. 2011, 11:34
Tocim to z gulatiny priemer 120.Je narezana tak aby s nej vyslo 5 kusov puzdra.Ono a to deformuje tym ze to upichnem nie od celusti,lebo tie drzia za druhi koniec gulatiny.Dieru a povrch teda robim na jedno upnutie a potom len odpichnem,tym padom je s toho vajco.Inak rozmer je predpisany na R8.
27. 7. 2011, 11:41
Jak vypada ta deformace?
Popis to lip
miso 4x4
27. 7. 2011, 11:46
Je to akoby si to zmackol vo sveraku.
sidonie
27. 7. 2011, 12:04
Jak máš nabroušen upichovák? Zkoušel jsi upichovat zkoseným upichovákem a ne s rovným čelem?
miso 4x4
27. 7. 2011, 12:13
To som este neskusil.Musim zohnat material na skusanie,lebo co zmetok to dost penez.Ono je tam nieake pnutie a tym to bude.Sice neviem preco to ma byt take presne kruhovite ,ked to ide zalisovat do kruhovej diery tym padom sa to vyrovna.Podla mna je tam dolezite ,aby to malo rovnako hrubu stenu,teda aby diera bezala s povrchom.Nuz ale?
Naposledy upravil(a) miso 4x4 dne 28. 7. 2011, 11:16, celkem upraveno 1 x.
Citronek
27. 7. 2011, 12:21
Něco podobnýho jsem dělal, a když jsem to upicholal proti díře, tak to vypadlo, jako by to přežvýkala kráva. Ale když jsem to na druhý poku upíchnul v plným materiálu, že jen špička nože šla proti díře, tak už to vypadalo jako výrobek. Tak zkus díru jen na hloubku jednoho kusu přesně a upíchnout proti hraně díry.
miso 4x4
27. 7. 2011, 12:25
No budem laborovat.Musim na to prist,lebo ma to bude mozno zivit.Je to sice dost co robit aby s toho to puzdro vypadlo ,ale co uz.
sidonie
27. 7. 2011, 12:52
Možná by ještě pomohl předpich z vnitřního průměru, případně se sražením hranky a poté úpich vnější.
tumlik
27. 7. 2011, 9:01
miso 4x4 píše:Zdravim vas.Nevedel by mi niekto poradit ako vyrobit taketo nerezove puzdro?
puzdro.doc
Proč to prosímtě vůbec upichuješ? To nechápu, takovou přírubu můžeš vyrobit i bez toho abys něco složitě upichoval.
1. nařežu si salámky s přídavkem, tzn. cca 34mm .....10, 20, 30 100 kusů, nevím kolik jich potřebuješ z průměru 120
2. salámkům zarovnám čela na přesnou míru 33mm opět všechny co máš dělat
3. Vyvrtám, vypíchnu otvor třeba 88mm zase na všech, pořád dělám v obrácených paknách sklíčidla a na obvodu si udělám vždycky čárku fixou a dávám na stejné místo pakny
4.Otvory na konečný průměr , chytám na čárku na obvodu
5. odjehlím hrany otvoru třeba šábrem na jedné straně kterou to pak budu strkat na vyrobený trn
6. chytnu do sklíčidla bago materiálu průměr 100mm a sjedu čelo, zavrtám a udělám tam buď vnitřní závit nebo vnější to je fuk třeba M20
7. udělám podložku na osazení průměr 100
8. osoustružím vnější průměr baga tak, aby mě tam ty hotové otvory šli natěsno v délce třeba 35
9. láduju jeden za druhým a soustružím třeba první průměr 105 na všech kusech a pak 110 na všech kusech
Povrch a otvor ti půjde ve stovce a čela budou přesná
Nic nepotřebuju upichovat, takhle to dělám vždycky a nijak jinak :wink: :wink: takže asi tak
sidonie
28. 7. 2011, 4:38
Máš to lépe rozepsané než jsem doporučoval já, ale kdo chce kam, znáš to nebo ne?
miso 4x4
28. 7. 2011, 8:49
Tumlik paradny postup. :o Tam neni co dodat.Akurat to bude zlozitejsie na to delenie materialu.Ale skusim to tak.Dakujem za vsetky rady a napady. :wink:
28. 7. 2011, 8:55
jestli nemas kde nadelit zkus sekci vypomoc pri vyrobe, mozna najdes nekoho v okoli
