Kdo ještě umíte napsat dávkový baťák (*.bat)
Ruprecht
11. 8. 2011, 12:05
Už jsem spoustu věcí zapomněl :)
Mám konverzní exáč, jeho parametry jsou vstupni_soubor a vystupni_soubor. Podle přípony pozná co na co konvertovat.
V adresáři je 20 souborů, pojmenovaných vždy stejně 01.eps až 20.eps, potřebuju z nich udělat 01.svg až 20.svg.
V příkazovém řádku tedy pro jeden soubor "convert 01.eps 01.svg"
Napsal jsem si tedy preved.bat, který obsahuje 20 řádků
call convert 01.eps 01.svg
call convert 02.eps 02.svg
call convert 20.eps 20.svg
No a teď bych ho potřebovat spustit najednou ve 200 adreářích...
p.s.:
pokus jsem učinil, napsal jsem druhý bat, ale ten nefachá. Jakože proběhne, ale nic nepřevede:
cd 001
call preved.bat
cd..
cd 002
call preved.bat
cd..
šel jsem na to hrubou silou, smyčky už jsem zapomněl... :)
Jděte s EU do Brusele...
Mad_BOXs
11. 8. 2011, 12:21
Tohle umí TotalCommander -soubory -přejmenovat více položek Ctrl+M.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
oscar
11. 8. 2011, 12:34
strejda gugl?
Use
for /r path %%var in (*.*) do some_command %%var
with:
path being the starting path.
%%var being some identifier.
*.* being a filemask OR the contents of a variable.
some_command being the command to execute with the path and var concatenated as parameters.
ael to asi nebude rekurzivni
anebo
for /r C:\files %%X in (*.jpg) do (echo convertneco_nekam.bat %%X >> E:\convert.bat)
ale pak nevim co s tema priponama
Ruprecht
11. 8. 2011, 1:15
Mad_BOXs píše:Tohle umí TotalCommander -soubory -přejmenovat více položek Ctrl+M.
To by šlo, ale jde o konverzi formátů, ne o přejmenování :)
Ruprecht
11. 8. 2011, 1:21
oscar píše:strejda gugl?
Use
with:
anebo
Dík, FOR je ten správný příkaz, já ho mám už pár let jen jako číselný cyklus... :)
gnat
11. 8. 2011, 1:25
To neni tak jednoduchy. Potrebuje rozebrat ten nazev souboru a dostat jmeno bez pripony. Melo by to vypadat asi takhle:
@ECHO OFF
FOR /F "tokens=1 delims= " %%d IN ('DIR /AD /B') DO FOR /F "tokens=1 delims=./ " %%f IN ('DIR %%d\*.eps /B') DO CALL convert.bat %%d\%%f.eps %%d\%%f.svg
SABLE-2015
Zpět na „Ostatní software“
