Jak otestovat servopak a další komponenty ?
Radek-B
12. 8. 2011, 8:51
Tyto drivery zrejmne nevyzkousis pokud nemas k dispozici 3f sit 3X200V (amerika-japonsko). Take konkretne k tomuto typu driveru lze pripojit jen urcite typy motoru urcene primo k nim. Vim to naprosto presne nedavno sem primo tyto opravoval. Hledej YASKAWA AC servo motor driver cacr M.F.S.D ...
Ta stara PLC jsou pomerne uplne k nicemu.
RADEK
automatizace/konstrukce
12. 8. 2011, 9:09
To máš z těch drátovek co šly do šrotu v za Lídlem?
Radek-B
13. 8. 2011, 6:43
Aha to byly cele stroje ? Tak to zkusitz jeste zachranit i prevodni trafa z 3x400 na 3x200. Nekdo tu nedavno takove shanel k soustruhu fanuc.
Rekl bych ze takove vykonne trafo muze byt i zajimavejsi artikl nez driver.
RADEK
13. 8. 2011, 7:11
jojo, zrovna neco takoveho shanim
Radek-B
13. 8. 2011, 6:56
Motory k tomu bezpecne pripojis pouze podle datasheetu. Problem je mereni vystupnich prubehu proudu pri rizeni tech motoru. Je v tom po staru klasicky analogove a nejde s tim prilis kouzlit. Je to delane na urcity pocet kroku na otacku a to se voli na driveru tusim prepinaci. Motory jsou BLDC a driver je tudiz ridi fazovym posunutim a polaritou. Toto vypocitava z fazovych znacek na enkoderu a poctu kroku enkoderu. Nelze to prilis menit je potreba nastudovat moznosti tech prepinacu. Watu pomerne hodne , ono se to umi pretizit i pri pouhem zapnuti. Konektory tam jsou tusim HONDA. Na beznou nasi sit to nepripojis skustecne potrebujes 3x200V mezi fazema.
Ta PLC :D uz asi dneska nikdo na nic nepouzije. (trosku dost ujel vlak) Ale pro nekoho to muze byt zdroj nahradnich dilu.
RADEK
yaskawa_cacr_drivery.pdf
(4.5 MiB) Staženo 1682 x
Zpět na „Servomotory“
