Zdravim,
potreboval bych vyrobit dily (kopyta) z prilohy.
Jedna se o nasledujici:
2ks - kopyto na laminatove kryty - material MDF. Rozmer cca 230x180mm, vyska 74mm
2ks - kopyto na otocne knofliky - material hlinik, nebo plast (plexi) (nebo tvrdy neporezni material, ktery nebude potrebovat dalsi povrchovou upravu). Prumer cca 27mm, vyska 13mm. Podle me dost slozity tvar. Velmi male polomery zaobleni.
Material dodam.
Kopyta samozrejme mohou vystupovat ze zakladove desky.
Od kazdeho typu jeden kus.
Pokud by mel nekdo zajem, tak me prosim kontaktujte.
Blizsi info na tel.: 608 439 422
Diky
Mira
vyroba na 3D CNC freze
Motomira
- Přílohy
- CNC freza.zip
- (1.7 MiB) Staženo 378 x
motorovy
ahoj, mne to korektne nechce nacitat tie subory, skusil som niekolko softov...skus to sem pripadne hodit v inom formate (iges, stp...)
Motomira
Je to delane klasicky v CADu (09), takze DWG.
Ve 3D zacinam. V exportu jsem iges, stp... nenasel.
Mad_BOXs
Taky jsem to neotevřel v SolidWorks....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Vyexportuj sat, nejlépe v nejnižší verzi. Ten SW otevře.
sidonie
DraftSight si s tím poradil bez problémů. Ke stažení zde: http://www.3ds.com/products/draftsight/ ... -software/" onclick="window.open(this.href);return false;
Po registraci v podstatě neomezený free 2D CAD slušné kvality a v českém jazykovém prostředí.
Pro potřeby CAM bude ale potřeba data převést do jiného formátu.
Oba knoflíky mají nekorektní data, otevřít jdou, ale jsou urvané některé hrany.
dyntyd
Solidworks to bez problému naimportuje z toho drátěného modelu do plně funkčního modelu jen tam dej že chceš import dxf dwg a do 3d skici
Motomira
Jeste ve formatu .SAT
- Přílohy
- CNC freza_format SAT.zip
- (735.8 KiB) Staženo 267 x
