csn frezy
PBr
23. 9. 2011, 7:00
Nazdar,
Vedel by mi niekto ako nefrezarovi vysvetlit aky je rozdiel pouzitia tychto frez? Mame ich viac a nemam chut experimentovat a ich lamat pripadne poskodit masinu. CSN k tomu mam, ale zabudol som ich opisat, to dopisem neskor ked bude treba. Hlavne by ma zajujimalo na ake operacie su vhodne/nevhodne, ake otacky, rychlost, max. uber.
Dalej by ma zaujimalo akymi frezami sa da "vnarat" do materialu ci uz rovno alebo po kruznici, resp vrtat.
dakujem
Goor
24. 9. 2011, 7:37
Nu tak první zleva je stopková čtyřzubá fréza, je určená na frézování ploch čelem nebo bokem. Na zavrtávání určená není, určitě ne na kolmé. Dá se s ní zanořit do materiálu, ale jen při běžícím posuvu a zvolna - nemá břity přes celou plochu čela.
Druhá a třetí fréza jsou frézy drážkovací, dělají se s nimi drážky do hřídelí, pro unášecí pera. Obvykle se drážka nerozjíždí, ty frézy jsou už v té toleranci broušené. Tady u těch dvou je rozdíl jen v tom, že druhá nemá břit až ke středu a při kolmém zavrtání nechá po sobě takový kuželík. Narozdíl od té třetí, která by měla nechat rovné dno.
Řezné podmínky a úběr materiálu se liší už podle samotného materiálu a hlavně podle stroje. Na čtyřzubou frézu pr. 16 do měkké oceli bych doporučil 355ot/min, posuv podle šířky a hloubky záběru. Obvykle asi tak 28-56mm/min. U těch drážkovacích asi taky tak, až na spíše menší posuv, vzhledem ke dvěma břitům.
PBr
25. 9. 2011, 12:18
Zabudol som dopisat - tie frezy su priemer 20mm, HSS02 tusim.
Co sa tyka stroja, tak je to obrabacie centrum, takze ubery by mali byt mensie ako na klasike pokial sa nemylim. Skusal som s tym ist do 11 ocele plnym priemerom, hlbka do 1mm, otacky 700, posuv 80mm/min a stroj uz sa riadne triasol, radsej som to stopol, preto je tu tento dotaz. Je sice pravda,ze ta freza je dlhsia, 63mm, ale ajtak by sa to nemalo tak spravat, nie? Podobne rezne podmienky som potom dal na 12mm frezu a tam to slo v pohode.
25. 9. 2011, 5:32
to se ti roztřáslo s 20mm velkou frézkou to X tunové moriseiki? 20m frézou jsem obráběl 1mm i na 300kg decklu a OK...teda pravda že tvrdokovem, s HSSkem na cncčku už podle mě moc parády neuděláš.. ne že by to nešlo ale je to pomalé...
PBr
25. 9. 2011, 5:46
No zasa beriem, ze neviem objektivne posudit, co je este ok a co nie, kazdopadne sa mi to teda nezdalo. Pravda, ze HSS bude pomale ale ziatial budget s TK velmi nerata :) Velmi nerad by som poskodil masinu svojou blbostou, preto radsej zistujem - neviem ci je to pravda, ale centrum je menej tuhe a odolne ako nejaka poriadna klasika na rybinach.
25. 9. 2011, 6:06
Jestli to mas na linearech a rychle vreteno tak ta masina spis bude delana na obrabeni s karbidama
Jako ostatne vsechny nove
25. 9. 2011, 7:07
dobře ale 3-4tunová mrcha i když bude na lineárech tak ji nemůže rozhodit 20mm frézka 1mm záběrem.. neřeknu kdyby tam měl frézovací hlavu průměru 100 a bral to na vejšku plátku..
PBr
25. 9. 2011, 7:14
No jo, stroj ma cez 3 tony. No skusim jej trochu pridat a skusim aj nejake video. Jednu platkovu hlavu mame aj 160, tu sme skusali do duralu, tak to inak islo....
25. 9. 2011, 7:19
No samo ze neni stroj jako stroj
Vim o jedne masine kde pouzivaji hss a pritom maji tocky na karbidy
Je na linearech a kdyz se veme na hrubsi obrabeni tak nic moc zvuky
Goor
26. 9. 2011, 4:40
U nás taky po koupi CNC chtěli dělat s frézama HSS, ale rychle od toho ustoupili. I nová HSS fréza není nabroušená tak, jako monolit. Monolitní čtyřzubá SK fréza pr. 20 nebude ten 1mm hloubky cítit, zvlášť na 3 tuny těžké mašině. Pravda, 63 mm délky je taky dost, vezmi kratší frézu a pojede o dost líp. Určitě bych ale radil se u CNC na HSS frézy vykašlat, pokud nejde o frézování plastu nebo dřeva. Tam ještě i jo, do oceli s HSS už ne-e. Ty ceny monolitních fréz jsou sice někde jinde, ale porovnej si, kolik to udělá práce.
A hlavně - JAKÉ práce :wink:
PBr
26. 9. 2011, 7:56
JJ, pravda, casom urcite bude tk. Problem asi fakt bol v tej dlzke, dnes sme skusili kratsiu - tu dvojbritu, islo to uplne v pohode. Fakt to asi netreba prehanat s otackami. Kazdopadne diki za cenne info, tych 400 otacok a 40mm/min robilo divy :) Ake podmienky znesie tk freza rovnakych rozmerov?
27. 9. 2011, 6:41
třeba 3x tolik...
Goor
27. 9. 2011, 2:50
Pokud se budeš u TK fréz držet poblíž řezné rychlosti 100m/min a posuvu 0,025mm/zub, chybu neuděláš. Čtyřzubá fréza pr. 20 by tak mohla mít 1500ot/min při posuvu kolem 150mm/min. Hodně poznáš sám až praxí, já přešel z klasiky na CNC /4 tuny/ a nejdřív se mi ty řezné parametry zdály šílené. Dnes mi přijde normální, že hrubovací korunka jede při rychlosti 200m/min........
PBr
27. 9. 2011, 6:55
Dakujem mockrat, urcite sa este budem pytat keby daco.
V buducom zivote urcite pojdem za frezara, kaslem ja cele IT :)
27. 9. 2011, 7:05
myslim ze klidne i daleko vic jak 3x viz HSM
Zpět na „pro frézku“
