NC pila
Monteg
Potřeboval bych klasickou pásovou pilu předělat na NC pilu to znamená ovládat dva svěráky - otevřít - zavřít, spouštění ramena zřejmě bych použil šroub + matice krokáček a pojezd jednoho ze svěráku opet šroub + matice a krokáček k ovládání by stačil jednoduchej display + klávesnička jen nemám představu co by to mělo řídit poradíte někdo či pomužete s vývojem?
Radek-B
Ja to videl udelane hydraulicky, melo to stupidni odmerovani a jezdilo to na mechanicke dorazy , takze to bylo velmi silne spolehlive a v podstate velmi jednoduche.
Na takovy poloautomat staci jednoducha relatkova ridici elektrika, ridit to PC myslim je zbytecny prepich.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Monteg
Měj jsem na mysli spiš nějakej microkontroler?
RadekCX
no ja takove veci delam, ale otazkou je vzdy cena a slozitost ovladaciho SW - jak psal RadekB da se to udelat primitivne a nebo s barevnym displejem a uzivatelskym wizardem bez ohledu na to, ze vysledny produkt je stejny - cenove to samozrejme bude uplne jinde - psat zakazkovy SW na jedno pouziti je vyjde samozrejme silne draho
RadekCX
Shodou okolností zrovna něco takového řeším. Jenom to nebude plný automatický cyklus ale jen ovládání ramena (definovanou rychlostí dolů a pak rychloposuvem nahoru). Chci použít obyčejnou závitovou tyč, motorek, převodovku a tyristorové řízení ze starého akumulátorového šroubováku. Automatizace bude řešená pouze koncovými spínači a relátkem, nastavení rychlosti posuvu potenciometrem (nebo možná vícepolohovým přepínačem a odpory). Je to sice řešení co dům dal, ale ani kdybych to dělal od základů nové tak bych neviděl důvod pro použití jakýchkoliv CNC prvků. Ty svěráky určitě také půjdou ovládat od koncových spínačů.Monteg píše:Potřeboval bych klasickou pásovou pilu předělat na NC pilu to znamená ovládat dva svěráky - otevřít - zavřít, spouštění ramena zřejmě bych použil šroub + matice krokáček a pojezd jednoho ze svěráku opet šroub + matice a krokáček k ovládání by stačil jednoduchej display + klávesnička jen nemám představu co by to mělo řídit poradíte někdo či pomužete s vývojem?
magi
Ja osobne bych to resil nekolika relatky a koncaky. Nedavno jsem resil podobnou vec. Lis na brikety z drevenych pilin. Taky jsou tam 4 hydraulicke okruhy, 4 koncaky a jede to v uzavrene smycce porad dokola.
Pokud je potreba neco zpozdit, ci nejaka specialni funkce tak firma ELKO EP dela vynikajici multifuncni relatka, se kterymi je mozne prakticky vse. http://www.elkoep.com/CZ/index.htm
A nebo pokud to chces mit opravdu vymakane tak PLC od firmy AMIT, treba typ AMINI, stoji cca 8000,- www.amit.cz
