odlévání litiny - kde a za kolik...
Hellraiser17
Nazdárek.
V dohledné budoucnosti budu potřebovat vyrobit vřeteník k soustruhu a to z litiny. Otázka však zní: Je to proveditelné? resp. lze si to někde nechat odlít? A další věc - v jaké cenové relaci se asi pohybuje kg odlitku? Něco málo jsem tu už našel, ale ne vše...
Dálepak by mě zajímalo, jak je to s výrobou modelu - o kolik navýší cenu samotného odlévání. Případně jak moc složité je takový model udělat... Má hrubá představa je taková, že se model rozřízne v patřičných místech, naň se upěchuje písek a po vyjmutí se části spojí a jde se na to... Musí se na modelu řešit nějaký vtok materiálu? A například polotovary děr pro ložiska se také dělají? nebo se neudělají děravé, ale následně se obrábí do "plnýho".
Když tak jestli s tímto máte někdo zkušenosti, tak bych za ně byl rád, abych kdyžtak mohl hledat jinou alternativu...
Děkuji Marťas.
Děkuji Marťas.
Pár zkušeností s odléváním litiny viz mé příspěvky cca 14 dní zpět, dobrou představu získáš na youtube videa "backyard foundry", cena odlitku cca 60-100 Kč/kg, modelové zařízení na zakázku jednotky až desítky tisíc , učebnic je mnoho, knihoven taky.
Proveditelné to je. Jen pro součásti s vnitřní dutinou se musí vyrobit jádro, taky se musí počítat se smrštěním materiálu, přídavkem materiálu pro obrábění, úkosy ploch aby šel model vyjmout z formy. Je celkem dost věcí na co si dát pozor. Největší péči, si myslím, je potřeba věnovat návrhu. Já jsem kolikrát toto podcenil, vyrobil jsem model, nechal odlít kus a pak jsem zjistil, že mě třeba chybí přídavek pro obrábění nebo se mě odlitek zkroutil.
Nebo uděláš model špatně a ve slévárně tě s tím vyhodí. Jednoduché věci jsou celkem v pohodě, ale složité odlitky ............ na ty potřebuješ zkušenosti.
Žádnej učenej z nebe nespad´...... udělá to na druhej nebo třetí pokus dobře. Lepší něco dělat a něco umět než čumět tupě na debilizor a nechat se oblbovat. To se nikdy neztratí.
Hellraiser17
Mno tak složité to jistě není - defacto jen dutý hranol ze dvou stran otevřený se zesílenými čely pro osazení ložisky. Nic tvarově komplikovaného. Ještě by mě zajímala jedna věc - na tom vřeteníku bude zespod 2x prizma žlábky s roztečí asi 130mm a ve vrchní části díry pro ložiska a z bočních stran díry pro přišroubování... dá se to vše udělat nějak souose přesně? aby žlábky zespod byli souosé s dírami pro ložiska, resp. vřetenem? Pokud dobře předpokládám, tak se nejdříve srovná spodek a vršek, udělají se díry a podle děr se budeou dělat ty žlábky že?
Nemůžeš tu bednu posadit na dvě prisma, to se nedoměříš. Jedno prisma + rovná plocha na druhé straně, pořádně si to lože prohlídni. I když jsou na soustruhu ty prisma dvě, jsou tam i dvě rovné plochy, po jedné dvojici jezdí zuport a po druhé koník. Obrábění děr začneš tím, že si obrobek - tu skříň -srovnáš hodinkama podle už hotového prisma k mašině na které to budeš obrábět, dosáhneš pak rovnoběžnosti řádově v jednotkách setin mm na délku skříně (podle vyčochtanosti mašiny). Přesněji to ani v tosu neudělají, ani to není třeba.
Hellraiser17
to jsem ještě neviděl... to nevymyslel strojař. Odporuje to vší logice, neznám způsob jak to doměřit. Na usazení kvůli vývrtu to ale nic nemění.
Hellraiser17
Mno tak myšlenkově se s tim peru již delší dobu - je to pitomě vymyšlený... Mno možnost je jedno prisma srovnat a udělat z toho relativně normální lože, akorát nevim, jestli by koník a suport na jednom loži nedělali potíže. Na druhou stranu mi to připadá takové bytelnější. jinak štítek ani jinak označené to není. je k tomu takovej blbej vřeteník, suport se šroubama s pravým TR závitem a koník z čehosi jiného. Ale zbavit se toho nehodlám, je to sice už nějakej pátek, co jsem to koupil, ale chci s toho udělat regulérní mašinu na doma... časem omezen nejsem, protože mam soustruh v práci, tak si doma hraju s tímhle...
- tumlik
A je to vůbec origo soustruh?Hellraiser17 píše:Mno tak myšlenkově se s tim peru již delší dobu - je to pitomě vymyšlený... Mno možnost je jedno prisma srovnat a udělat z toho relativně normální lože, akorát nevim, jestli by koník a suport na jednom loži nedělali potíže. Na druhou stranu mi to připadá takové bytelnější. jinak štítek ani jinak označené to není. je k tomu takovej blbej vřeteník, suport se šroubama s pravým TR závitem a koník z čehosi jiného. Ale zbavit se toho nehodlám, je to sice už nějakej pátek, co jsem to koupil, ale chci s toho udělat regulérní mašinu na doma... časem omezen nejsem, protože mam soustruh v práci, tak si doma hraju s tímhle...
Hellraiser17
Heleď fotku jak jsem to koupil nemám, ale možná máš pravdu. Vřeteník je trochu jiné "konzistence" než zbytek... Z boku nad tou dírou dovnitř na pravé straně byl jakýsi válec s dírou cca 100mm dlouhý. Ale je to i trochu vymakané, protože je to vyspádované a chladící kapalina steče do jednoho místa a tam je díra pro sítko pro odvod... Je možné že to byla fuška, ale na to mi to přijde dost vymakané, až na to 2x prisma, navíc uvnitř je jakési vedení. Jinak vřeteník byl zvednut takovým mezikusem udělaným autogenem z vinglů. a pod koníkem byla ocelová deska ke které byli převařené vingle. Ten chlápek co mi to prodával říkal, že to je po dědovi a nejsem si jistej, jestli neříkal, že to dělal děda - přímo... (už je to pár let) Každopádně se mě to líbí a navíc to váží metrák (samotné lože), takže je to i bytelné. škoda to vyhodit...
Náhodu jsem objevil tohle zapadlé téma a tak mne napadla otázka, kde nechat odlít ze šedé litiny odlidek řádově v jednotkách kG? Před několika lety mi to dělával slévač v Neuměřicích, jenže ten už nežije. Jezdit třeba do Brna by se mi nechtělo. Znáte někoho poblíž Kladna, event. středočeský kraj?
třeba Dobříš
