pilove kotuce
PBr
20. 10. 2011, 1:36
Nazdar,
Vedel by niekto poradit resp. prezradit nejake know-how ako na pilove kotuce - rychlosti, otacky atd. Mam na mysli pre tie HSS, priemer do 150 dajme tomu.
Takisto kedze zatial nemam trn na to, tak sa chcem spytat, ci by stacilo vytocit hriadel s osadenim na fi20 (max. klestina ER32), dlzka tak 150mm. Ci chce to nieco "silnejsie", napr. predlzeny trn?
kazda rada pomoze...diki
20. 10. 2011, 1:55
osobne jsem si ty trny vyrabel kratsi na max klestinu do 12 takze daleko vetsi limit
udelej si jeden kratkej tuhej a druhej delsi kdyz se nebudes moct vejit
PBr
20. 10. 2011, 2:12
Aky material? 11 asi bude take vselijake...ci?
20. 10. 2011, 2:14
ja to delal z toho co dum dal ale to zrovna neni uplne idealni pristup
proste bylo to potreba a tak jsem vzal co prislo pod ruku
PBr
20. 10. 2011, 2:44
No jo, urcite kvoli tomu nepojdem do ferony kupit 3m tyc :)
A nejake info o posuvoch, otackach?
20. 10. 2011, 3:00
zkusil bych do železa 15m/min a 0,02 mm na zub, nutno mazat aby se nepřidíraly boky (stačí štětec a trochu emulze nebo petroleje) počítej s tím že při větším vysazení to bude mít snahu drnčet.
FuN
20. 10. 2011, 5:57
Na menší kotoučky používám tyhle ty držáky. Např. ten dlouhý má průměr stopky 20mm a délka je 150mm s ten nejkratší má průměr 16mm a délku 50mm. Větší průměry pilek upínám do klasického frézovacího držáku pro nástrčné frézy.
Snažím se je upínat tak, že když se pilka ucpe a zastaví, tak aby se nerozlomila tak se povolí v držáku.
shower
20. 10. 2011, 6:06
rezne podmienky napr. tu: http://katalog.mav.cz/djvu.php?id=10&pg=46" onclick="window.open(this.href);return false;
strana 49
je potrebna mat nainstalovany nejaky DjVU plugin
shower
20. 10. 2011, 6:07
resp. strana 48
PBr
21. 10. 2011, 7:58
Diki za info. Skusim nieco spachat a uvidime....na zaciatok asi s pravym zavitom na konci.
jova
21. 10. 2011, 3:48
Už se to tu probíralo: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=52&t=4907" onclick="window.open(this.href);return false;
Než se do toho pustíš tak trochu popřemýšlej, ty kotouče mají různě velké otvory a lepší udělat jeden univerzální držák s různými vložkami než dělat na každý rozměr nový držák.
Zpět na „pro frézku“
