laserova gravirka
Dobry den, som uplny zaciatocnik. Dokoncil som malu laserovu gravirku. Ovladanie je programom TurboCNC cez paralelny port, na suradniciach 0,0 su koncove spinace. Ucelom postavenia tohoto zariadenia je vypalit laserom napisy na drevene stitky (vsetky su rovnakej velkosti, napisy sa menia). Viete mi poradit nejaky jednoduchy program, v ktorom by som mohol zadefinovat velkost plochy a vlozit text. Je potrebne, aby bolo mozne vybrat font. Vystup by mal byt G-kod a miesto pohybu osi Z by sa aktivoval (pripadne vypinal) laser? Je mozne funkciu laser on/off dosiahnut nejakym sposobom vo vystupnom kode programu na gravirovanie? (3D software). Dakujem.
Ty potřebuješ získat obrys písma. Více CADů to umí, napsat text a následně ho rozložit na čáry, křivky. Nesmí to být čárový font. Pak tento text naimportuješ do camu, obrobíš nějakou frézou o malém průměru jako kapsy. No a výsledný g-kod poedituješ nahrazením "z" v pracovní poloze jako sepnutí vřetena a v přejezdové poloze jako vypnutí vřetena.
- Gulliver64
a nestačilo by spínat laser signálem směr (dir) osy Z?
No a to je presne ta otazka. Najlepsie by bolo, ak by program generoval priamo povel na zapnutie a vypnutie laseru (podobne ako generuje povel na zapnutie ci vypnutie vretena. Nad vyuzitim DIR s osi Z som uvazoval. Viete ci tento signal je aktivny stale, alebo iba pocas pohybu osi Z (teda pri sucasnom vysielani dat STEP Z)?
- Gulliver64
dle mých zkušeností je aktivní stále, resp. dokud nepřijde změna směru v Z. takže bych nastavil dirZ na pin, na kterém máš spínání laseru a mělo by to jít. otázkou ovšem zůstává jak rychle bude tato soustava reagovat, je docela možné, že to bude pomalé a tím pádem nepoužitelné.
