Který program pro plasmu
Airm@n64
17. 11. 2011, 12:29
Ahoj rozjižďim plasmu a rád bych si kreslil sve vlastni výkresy.A projel jsem to tady a je tu neskutečne množství programů a nejsem z toho moc chytrý.
Jaky program by jste mi poradily pro vytváření vykresů a jaky program pro řízeni CNC (mach3,emc jiny) nějak na ceně mi nezáleží spíš mě jde oto aby to fungovalo jak má.
A nechci zkoušet 20 programu ktery mi sedne.Jen radu ktery je nato nejvhodnější.
Děkuju moc
17. 11. 2011, 10:00
Na plasmu by možná stačilo použít free programy. LibreCAD nebo solidedge drafting pro 2D. HeeksCNC pro generování g-kodu. G kod budeš muset upravit v textovém editoru, nahradit pohyb osy Z spuštením nebo vypnutím hořáku + dodat nějakou prodlevu na propal u můstků. Tedy předpokládám, že vypnout plamen půjde bleskově, ale zapnout plamen a propálit plech chvilku potrvá, což musíš odladit.
17. 11. 2011, 10:06
pro rizeni pak emc nebo gravos
risa
17. 11. 2011, 7:20
když se mi nechce jít do windows a pro jednoduché věci , výkresy používám qcad pod ubuntu, je i verze pro windows
http://www.qcad.org/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sice 1,5 roku slibujou verzi 3,ale měl by tam být i cam,a za 32e v češtině stačí,
jen neumí přizpůsobit velikost usečky dle kóty.
Airm@n64
17. 11. 2011, 11:42
Koukal jsem se na proramy a potřeboval bych napovědu jakou koncovku souboru musim nacpat třeba do Mach 3 ? Zda se mi ten program tak v pohodě oproti ostatnim EMC sem zatim nezkoušel, protože Linux jsem viděl max na 10 metru odemě
Jinak skoušim teď ten QCAD Demo a ulozi me to v souboru dxf nebo to exportuju v SVG.
A Mach 3 skousne jake připony souboru ? v popřipadě bych potřeboval nějaky testovaci soubor (třeba texták a vysvetlit trochu jak to je se zapisem kodu popřipadě nějaky manual ), kterym bych si otestoval driver s motorem mam zatim jen jeden napojeny na ose X kupovano v CNC shopu.
18. 11. 2011, 6:13
na pripone az tak nezalezi musi to byt g-kod
k tomu uz tu najdes dost informaci, je to vicemene o peti prikazech takze neni co resit
Zpět na „Ostatní software“
