Miniaturní rotační enkodér
GMAN
19. 11. 2011, 12:34
Problém: Umístění rotačního snímače polohy na hřídelku 2,5mm a do prostoru 2mm širokého a 11mm v průměru. Z jedné třetiny je prostor otevřený a je možné umístit optickou závoru případně malý magnetický snímač.. Rozlišení snímače alespoň 10 poloh na otáčku.
Bohužel nemůžu sehnat tak malý enkodér, vyndal jsem jeden z CD mechaniky, ale má 13mm v průměru, což je o 2mm více než potřebuji. Nenapadá někoho kde takhle malý enkodér vzít? Z čeho vyndat, kde koupit? Případně použít něco jiného. Je to na model autíčka, takže v ideálním případě co nejlevněji. :)
Budu rád za každý nápad.
19. 11. 2011, 6:46
magneticky austria microsystems by se mohl vejit
nebo vlastni vyroba
folie do laserove tiskarny a dve optozavory smd
lubos
19. 11. 2011, 9:34
Nebo třeba tohle
http://www.rls.si/default.asp?prod=chips" onclick="window.open(this.href);return false;
budu od nich kupovat magnetický lineární na tiskárnu tak jsem zvědavej.
19. 11. 2011, 9:46
to je zajimave, poptej tam i linearni snimace
treba by to chodilo lip jak ten austria microsystems
lubos
19. 11. 2011, 9:51
zatím jsem poptal tohle
http://www.rls.si/default.asp?prod=lm13dpi" onclick="window.open(this.href);return false;
je to ve verzi dpi ale maji i normál dle známeho to ale vyšlo cca na 10 tis, (snímač a 2500mm pravítko) uvidíme kolik mě chtěl natáhnout.
Poptal jsem to jak u němců tak tady tak uvidíme. Známej co to objednával tvrdil že dodací doby, podmínky těch Brnáků co tu maj zastoupení jsou hrozné.
Řešil stejný problém jako já ( vlákno o lineárním enkodéru na tiskárnu) a nakonec tam dal tohle a chodí to bez problémů.
19. 11. 2011, 10:03
kdyby to bylo za rozumny penize a chodilo stabilne tak proc ne
ale hadam ze to bude budto jedno nebo druhe
GMAN
19. 11. 2011, 11:47
robokop píše:magneticky austria microsystems by se mohl vejit
Austria umí snímat polohu pouze na konci hřídelky, v mém případě je možné snímat pouze uprostřed(na jednom konci je uložení a na druhém ozubené kolo). Takže bych potřeboval nějaký miniaturní magnetický kroužek, který by nemusel mít zas tak veliké rozlišení, stačily by opravdu desítky poloh na otáčku a snímat ho klidně jen jednou hallovkou. Jenomže takový kroužek jsem nikde nenašel.
robokop píše:folie do laserove tiskarny a dve optozavory smd
Nemohl by jsi poslat nějaký link? Dají se někde sehnat i fólie na rotační enkoder? Zatím jsem viděl jen lineárni.
robokop píše:nebo vlastni vyroba
Nad vlastní výrobou už jsem taky přemýšlel, ale tuhle možnost si zatím nechávám na potom. :)
19. 11. 2011, 12:25
to je normalni folie do laserovky kterou koupis v papirnictvi
risa
19. 11. 2011, 12:33
stará mechanická myš s kuličkou ,jsou tam 2 i se snímači
lubos
19. 11. 2011, 12:54
A potřebuješ i směr? možná by bylo nejjednoduší použít komutátor z nějakého malého ss motorku a destičku s uhlíkama.
GMAN
19. 11. 2011, 12:55
robokop píše:to je normalni folie do laserovky kterou koupis v papirnictvi
Aha, koupit fólii a vytisknout si to doma. To je super nápad. Je fakt, že se takhle dělají masky na osvit DPS, tak by to mělo fungovat. Díky :)
risa píše:stará mechanická myš s kuličkou ,jsou tam 2 i se snímači
To mě napadlo hned jako první, bohužel ty enkodéry jsou moc velké :-(
19. 11. 2011, 1:07
to s tim tiskem funguje
delal jsem si pokusne MPG kolecko
ale kdyz jsem dodelal prototyp tak jsem zjistil ze se to v machu divne chova (tehda, dnes snad pry lepe)
a pak jsem zjistil kolik stoji profi cinske a celym tim werkem prastil do kouta se vzpominkou na ty probadane hodiny prace
ale co jsem tim chtel rict
laserovka funguje a mohla by to v tvem pripade bez problemu zvladnout
Gif
19. 11. 2011, 4:46
Zkus sehnat trackball ze stareho notebooku, mechanicky to je podobne jako kulickova mys, akoratze podstatne mensi.
19. 11. 2011, 5:01
blackberry ma super mikro kulicku
prodavaj se na ebay nahradni
Zpět na „Ostatní elektronika“
