Pomoc pri návrhu pohonu sústruhu
berqi18
19. 11. 2011, 11:49
Zdravím, potreboval by som poradiť a trocha niektoré veci ozrejmiť. Robím zadanie do školy, návrh pohonu vretena stroja. Vreteno je poháňané asynchronnym motorom cez ozubený remeň. Problém je v tom, že max. otáčky vretena sú 4000 ot/min a motor má 3000. Čítal som niekde že sa otáčky motora dajú zvýšiť pomocou frekvenčného meniča, ale nemám stým žiadne skúsenosti (by som bol rad, keby niekto napisal, či s to dá tak spraviť poprípade postup ako si zvoliť vhodný FM). Na internete som našiel jednu bakalársku prácu, kde bolo niečo podobne riešene. Trocha ma zmiatlo to, že najprv tam navrhol remenicu podľa základných otáčok motora ( nejakých 1500ot/min), potom v ďalsom kroku navrhol frekvenčný menič, ktorý mu zvýšil otáčky motora na 4500 ot/min. Teraz neviem, že ktoré otáčky mam použiť na dimenzovanie remenice.
Motor, ktorý som použil- 0.75 kw,3000 ot/min, 2-polový 1LA7 080-2AA: https://www.cee.siemens.com/web/slovaki ... 344543.pdf
Prevodový pomer je 1:1.
Takže prijímam nejaké cenné rady, nápady a samozrejme kritiku. :D
Kilovolt
19. 11. 2011, 1:25
Momentální stav mýho soustruhu quantum D210-400 :motor 0.75kW-1480ot/min s brzdou,frekvenčák nějakej siemens (teď si nevzpomenu) a nemám problém ho budit 100Hz.Zkoušel jsem i víc, ale nemám odvahu na tom pak pracovat :lol: -každopádně pohoda.
berqi18
19. 11. 2011, 1:56
Tak že v pohode možem použiť frek. menič? Zmeni sa aj vykon motora ked budu otačky na 4000??
Kilovolt
19. 11. 2011, 7:27
No jasně ,že v poho :D .ten výkon se zmenší ,ale malinko,to ani nepoznáš.I když tomu můžeš předejít vektorovým frekvenčákem-ale to sem vyčetl-nemám osobní zkušenost.
20. 11. 2011, 5:21
pokud to chceš hnát frekvenčákem máš lepší si pořídit vícepolovej motor, mají povolenej větší kmitočtovej rozsah.. viz katalog třeba siemensu..
