Frézování - nerez
theodor
Příspěvek 14. 12. 2011, 10:54
Ahoj, potřeboval bych poradit, jaké vřeteno popřípadě nástroj použít při frézování do nerezu, popřípadě jaký nástroj na nerez.
Potřebuji do nerezu vyrýt stopu do hloubky cca 0,5 mm, max 1 mm. Průměrem 2 mm.
Mám vřeteno s minimem 12 000 ot. což je na nerez hodně. Zkoušel jsem na to s jednobřitou karbidovou frézou, ale již se mi jich několik uštíplo.
Hledám proto nějakou alternativu, buď nástroj nebo nějaké vřeteno, do kterého by se dal vložit nástroj přímo na kov.
Díky za radu.
Příspěvek 14. 12. 2011, 11:23
predpokladam ze nemas litinovou masinu?
Příspěvek 14. 12. 2011, 11:51
nerez by měl mít řeznou rychlost něco kolem 20-40m/min na nějaké speciální fréze tak max 80m/min což by třeba těm 12000ot při 2mm fréze odpovídalo.. znamenalo by to ale nákup nějaké speciální HPC frézy.. já když jsem dělal nerez tak vždy podstatně pomaleji.. tzn jiné vřeteno.. a nebo to vem 1mm frezou nadvakrát pokud toho není moc..
theodor
Příspěvek 14. 12. 2011, 1:01
Litinový stůl bohužel nemám. Ta rychlost 20-40m/min se mi nějak nezdá. To není moc reálné, nemělo by to být 40 mm/min. Průměr 1 mm, by se ještě dal. Ale menší už bych nerad. Jakou 1 mm frézu máš na mysli ?
Tím jiným vřetenem by mohlo být co ? nějaký běžný elektromotor ?
Příspěvek 14. 12. 2011, 1:06
To je rychlost britu ne posuv
Na nerez musis mit litinovou masinu a to jeste na jakou nerez
V nekterych pripadech to na obycejny litine jde jen sudlat a o obrabeni nejde moc mluvit
Příspěvek 14. 12. 2011, 1:17
co máš za stroj?
no uvažuju když máš 12000ot tak aby jsi se tam tou rychlostí s TK frézou dostal tak bys musel jít někam na 1mm frézy, a nebo jak jsem psal koupit v podstatě tu nejlepší frézu co je ve 2mm ty snesou ty otáčky alespoň katalogově nicméně to předpokládá tuhý stroj.. pokud se ti frézky štípou může to být nejen nevhodnejma otáčkama, ale i tuhostí stroje.. rovněž není nerez jako nerez..
zkus třeba 1mm frézu těch 12000ot nějakou setinu dvě na zub a desetinu dvě na záběr a mělo by se to možná podařit i "nějakou" frézkou
sidonie
Příspěvek 15. 12. 2011, 8:44
Doporučil bych odzkoušet tvrdokovové technické frézy. Jedná se o rotační pilník.
Gfx23
Příspěvek 18. 12. 2011, 1:49
za mě ti doporučím HSS příp HSS-E .. měli jsme nějakou fušku z nerezu v práci, šli jsme na to tvrdokovem, ale obyč HSS vrták vydržel 4x déle jak TK(HM). Samozřejmě jak bylo řečeno, malá řezná rychlost je základ. TK je dost křehkej a pokud nemáš tuhou mašinu tak ti bude rychle odcházet. HSS je poddajnější.
Příspěvek 18. 12. 2011, 8:49
aby bylo HSS výkonější a vydrželo víc než jakejkoliv tvrdokov tak podle mě musej bejt pro ten tvrdokov navoleny absolutně nevhodné řezné podmínky a nebo šílenej stroj s nulovou tuhostí.. na normální frézce to podle mě není možné..
já si třeba nedokážu představit vrtat obyčejným HSS vrtákem nerez, to je trápení s životností několika málo kusů děr.. ještě tak HSSCo, ale tvrdokovem toho navrtám 10x tolik..
Příspěvek 18. 12. 2011, 12:23
Jak teda vypada ten stroj?
Aby jsme se tu nebavili o nesmyslech
rhinov
Příspěvek 19. 12. 2011, 8:36
zalezi co mas za nerez.
To muze byt ruzny...
My delame obvykle do 1.4006/1.4928/1.4938
Rezna je od 240 m/min na platkovych frezach.
Na tvrdokovu od 180 m/min
Pokud mas HSS tak samozrejme jsou ty parametry vyrazne nizsi
