Maximální rychlost a potřebný moment na této rychlosti
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
karolodikvanto
22. 12. 2011, 10:07
Čau
Dokážete mi někdo poradit jak mám určit nebo spočítat maximální rychlost posuvu a potřebný moment. CNC stavím formou pokusu a omylu, ale tohle asi nejde jen tak odhadnout. Nebo jo? předem děkuji.
22. 12. 2011, 11:05
Už se to tu řešilo několikrát, hledej "moment", vypadnou na tebe vzorečky :-)
Ale rychlost sama nestačí, potřebuješ to znát hlavně pro požadované zrychlení (a hmotnost pohyblivých částí a - což nelze zanedbat - momenty setrvačnosti všech rotujících částí pohonu). Druhá podmínka je síla daná rychlostí pracovního posuvu při zatížení řeznými silami. I to se tady na fóru řešilo a teoreticky zdůvodňovalo.
karolodikvanto
23. 12. 2011, 12:02
Děkuji za radu. Jenže na výpočty už moc nejsem. Ze školy jsem už asi 25 let, a zůstali mi v hlavě pouze goniometrické funkce, protože ty používám. Nebyla by jednodušší rada? Řekněme něco paušálního. Běžná rychlost posuvu a cca paušální síla pro vyřezávání do dřeva do tl. max 5 mm. Hmotnost komponentů na osách jsem schopen zjistit, a nebo potřebnou sílu pro pohyb, ale zbytek je pro mne nedosažitelný.
AcemanLB
23. 12. 2011, 6:56
Myslím, že ti někdo bude schopen poradit alespoň zhruba, ale bude potřeba sem hodit kompletní popis a hmotnosti případně nákres, jestli kuličky, lineáry atd...
zami
23. 12. 2011, 8:00
Jsem v tom sice dost laik, ale nejdříve si musíš ujasnit, co a jak to má dělat. Od toho se vše odvíjí. Já to spočítat neumím a tak jsem hledal a hledal a až jsem našel pár už vyrobených mašinek s parametry které jsem požadoval. Pak jsem se snažil zjistit jaké to má pohony a další vybavení. No a pak jsem stejně zkoušel a zkoušel..... až jsem tam dal to nejlepší, co jsem byl schopen zaplatit. Tím chci napsat, že buď tam dáš něco už použitého a vyzkoušeného jinde a spokojíš se s parametry které ta mašinka bude mít a nebo zvolíš variantu maximalistickou a budeš vědět, že i když se zvýší nároky na obrábění, už tě to nebude stát nic navíc.
Vím, že jsem ti moc neporadil, ale myslím, že žádná univerzální rada neexistuje. I pro ty výpočty musíš mít jasno, co do těch vzorců máš zadat.
Miloš.
Zpět na „Ostatní mechanika“
