Čím nahradit motor vřetena na PROXXON MF70
Selic
14. 1. 2012, 10:03
Při frézování duralu se mi zakouřilo z motorku MF70. Přemýšlím proto o perspektivní náhradě v bezkomutátorovém provedení, ale s vyjímkou modelářských BLDC motorů nemůžu přijít na něco s alespoň podobným rozměrem.
gnat
14. 1. 2012, 11:58
Tak se těch modelářskejch BLDC neboj. Když je budeš dobře chladit, tak posloužej dobře. Je třeba si uvědomit, že jsou navržené pro krátkodobou zátěž a po ní pauzu na chladnutí, takže chlazení je vzhledem k příkonu silně poddimenzované. Chce ho to provozovat tak na 1/2 udávaného příkonu a aktivně chladit. Navíc to stojí pár dolarů, tak to tolik nebolí, když odejde. Mám ho ve vrtačce na DPS už přes 5 let bez problémů. Chce to použít typ se snímačem, výrazně lépe se pak držej otáčky při změnách zatížení.
SABLE-2015
