zdravím po problémech s latencí jsem se rozhodl vyměnit grafickou kartu původní nvidia hrozně zlobila tak jsem tam dal ATI radeon
latence je krásně stabilní ale nedaří se mi spustit EMC2 hodí to vždy tuto hlášku :
Debug file information:
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 3 (X_GetWindowAttributes)
Resource id in failed request: 0xffffffff
Serial number of failed request: 724
Current serial number in output stream: 725
1970
PID TTY STAT TIME COMMAND
2019
Stopping realtime threads
Unloading hal components
ví někdo co stím? předem dík za případnou pomoc
po výměně grafiky EMC2 error
Myslím, že ta grafika nekamarádí s EMC, zkus jinou. S některýma grafikama nejde EMC ani naistalovat hlavně verze 10.4.
dobře skusím to , ted jsem ještě prubnul starší pc přehodil jsem do něho disk a běhá to skvěle latence se drží i při 3d animaci na 12000
sice je ten komp celkově línější ale ta kvalita pulzů je uplně jinde , točil jsem si s DC servem a jen si píská ,na tom puvodním kompu to jelo tak nějak trhaně
ledvinap
Matne si pamatuju, ze se nekde resila zavislost EMC na nejakem Nvidia balicku. Kdyz byl instalovany, tak EMC bez prislusne karty nebezelo. Zkus zkontrolovat, zda by nepomohlo neco souvisejiciho s nvidii odinstalovat ...
ledvinap
Tak po chvilce googleni, tohle vypada rozumne: http://askubuntu.com/questions/86465/sw ... s-not-work" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkusil bych to nejdrive z live CD, pravdepodobne to pojede. Pak bud reinstall celeho systemu, nebo to zkusit vyresit odinstalaci prekazejicich balicku(kdyztak posli PM, pomuzu ti s tim).
take sem postni obsah /var/log/Xorg.0.log
