CNC_frézka_soč
odkazy a obchody
19. 1. 2012, 2:15
pro obrabeni potrebujes nasledujici:
pc a cad kde si vyrobis obrysy nebo model
PC s programem CAM pro generovani drah nastroje vzhledem k technologii, ubery trisek rychlosti otacky atd...
ridici system pro realtime ovladani pohonu a akcnich prvku stroje jako vretena a cteni polohy pri referovani
silovou elektroniku drivery krokacu nebo servomotoru
motory krokove nebo serva idealne pasujici k driverum nebo spis naopak primarne motory a k nim drivery
cam zalezi podle toho co budes delat, programu je moc, nahod jestli staci 2.5D nebo 3D
napr sprutcam, vectric... visualmill, gravostar,.... proste je toho moc
ridici system muze byt softwarovy nebo hardwarovy nebo nejaky mix s tim ze kvalita se zvysuje smerem k tomu hardware kde lze zajistit realtimovost
da se rozdelit na nekolik zastupcu
mach3 - softwarovy, velmi oblibeny kvuli ceske lokalizaci grafickemu rozhrani, spouste navodum na netu
ale obecne je s nim spousta problemu nez se najde spolehliva konfigurace jestli se to vubec povede, ruzne vymeny pc atd...
cca 3000,- kc licence demo s 500 radky kodu ke stazeni
gravos - hardwarovy se softwarem k ovladani a zobrazovani, netypicke rozhrani vychazejici z gravirovani, nicmene nema problem s 3d, ba naopak chodi velmi dobre a dynamicky, velmi kvalitni vystup pulzu, bez omezeni
minusem je to rozhrani ktere do zacatku nemusi pripadat uplne privetive
cena cca od 3000 vc vseho potrebneho k fungovani
emc2 - software i hardware
modularni system s podporou hw pro presne generovani kroku
ne prilis privetive graficke rozhrani, vcelku slozite na prvni konfiuraci a oziveni
rozsahle moznosti konfigurace takrka bez omezeni, otevreny zdrojovy kod , podpora kde ceho na co si clovek vzpomene
software zdarma
hardware cca 12 000
drivery a motory
2f krokace - rezonance a mizerna spolehlivost u vetsich motoru (ztraty kroku, nedostatecna dynamika), levne
3f krokace takrka bez rezonanci, vyssi cena
serva bez neduhu, vyssi spolehlivost v kroutaku diky pretizitelnosti a zpetne vazbe, vysoka cena
pohony a drivery pohledej gravos, tuma petr, cnc shop
jeste osobni doporuceni
zavolej do gravosu, poskytnou konzultaci a reseni vse na jednom miste
cad, cam, rizeni, pohony vse na jednom miste a s vysokou kvalitou
Radek-B
19. 1. 2012, 2:25
robokop píše:pro obrabeni potrebujes nasledujici:
software zdarma
hardware cca 12 000
Zadny HW za 12 000 nepotrebujes , potrebujes pouze PC s LPT portem a umet trosku cist anglicky. Podpora EMC2 je obrovska komunitou jak lidi co delaji linux tak CNC.
System lze dokonce pouze vyskouset bez instalace na PC, pouhym stazenim ISO, vypalenim a CD a vsunutim do mechaniky PC.
Pri bootovani je pouze potreba zvolit moznost vyzkouset bez instalace.
http://www.linuxcnc.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomoc najdes i zde na foru v EMC2 / Linux
RADEK
automatizace/konstrukce
19. 1. 2012, 2:28
vsak to tam pisu ze software i hardware
tj beha to i bez te karty
asi to nevyznelo spravne
19. 1. 2012, 3:21
jak jsem uz doporucil
http://www.gravos.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
tam mas vse na jednom fleku a bude to kompatibilni kdyz ti to pomuzou gravosaci vybrat
Mirek-Gravos
19. 1. 2012, 9:38
Tezko neco radit, kdyz nejsou informace o stroji.
Na XY 600x600 se mi zda 0,47Nm malo, pokud hovoris o frezovani dreva.
lamoz
20. 1. 2012, 8:25
prami píše:vybral som :
čo by ste doplnili ?
doplnil bych, ze na zacatku musis postavit stroj a uz potom volit motory, drivery a td. jinak proste zjistis ze ani motory ani drivery ti nevyhovuji a budes muset zase kupit jini, z pravidla drazsi drivery/motory.
chapu, ze zakoupit soucastky a pak rikat - stavim si cnc stroj, strasne jednoduche (ksysi davno jsem zvilol stejny postup :( ), ale spravne to neni.
imho.
21. 1. 2012, 10:19
zkus si precist prvni odpoved v tomhle tematu
21. 1. 2012, 11:43
jestli nechces cist forum tak si alespon nech poradit od nekoho kdo to za tebe vyresi
Ano tri motory asi tezko pujdou kazdy jintm smerem a rychlosti s jednim driverem
Nehlede na to ze i kdyby meli jet stejne tak to moc nefunguje
Jestli chces jit do slabsich 2f motoru tak i kdyz 2f nedoporucuju podivej se do toho gravosu
Maji takovou desku na ktere je 4x driver tedy ctyrosa elektronika
Hardwarova interpolacni jednotka, vstupy na referaky vystupy na vreteno, ofuk chlazeni
Napajeci zdroj, software
A cele to je za 6000
Funkcnost a kompatibilita je garantovana je to totiz jedno zarizeni
Taky si muzes za tretinu koupit cinskou desku na ktere budes muset vymenovat brouky a delat upravy
k tomu napajeci zdroj, interpolator mach a uz jsi na stejnech penezich a to jeste nevis zda to bude fungovat spolu a jak
A stejne to nikdy nebude chodit tak jako gravosakum, ruzne zbytecne problemy nevyjimaje
http://www.youtube.com/watch?v=qw4A_kLZSLY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=w7mG5sHe4jg" onclick="window.open(this.href);return false;
zkus nad tim doporucenim zauvazovat
a zacni studovat to co ti tu lidi radi
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
