svařování antikora CO
potraviny
Příspěvek 24. 1. 2012, 4:58
Vím že to sem asi moc nepatří, ale mám takovej problém a nevím jak ho vyřešit.
Svařuji antikorové jekly 100 x 50, koupil jsem antikorovej drát 0,8mm a plyn mám CORGON. Ať se snažím jak chci nemůžu dosáhnout toho aby se svár roztekl, dělá to prostě housenku cca 5mm do šíře a 5mm do výšky. Pokud přidám více proudu začnu propalovat a nebo jsou po stranách zápaly. S plynem jsem už taky laboroval. Prostě to musí být svařeno jako jednolité. Samozřejmě se to bude brousit a pak přebrušovat lamelovým kotoučem. Takto bych vybrušoval více matroše než tam zůstane. :D Jen za cívku jsem dal baťoh, kterou bych ve finále vlastně vybrousil.
Jinak s normálním černým drátem je to OK.
Pepa Žhář
Příspěvek 24. 1. 2012, 5:24
Ono to bude potřebovat nejspíš pulzní svářečku a nebo se pokus ubírat drát a nebo použij tig
a něco z netu:
optimální by bylo máte li TIG je to svařování netavnou wolframovou elektrodou v ochrané atmosféře argonu podobá se to sváření autogenem ale místo autogenu máte v ruce elektický oblouk a druhou rukou přidáváte drát,nebo COčko s nerezovým drátem,nejednoduší asi pro vás bude klasická elektroda půjčte si někde invertor kupte takzvané kontaktní (přechodové) elektrody a hurá nato, tyto elektrody mají totiž výhodu že skvěle chytají oblouk a když propálíte díru do materiálu tak stáhnete ampéry třeba i na 30 a pořád lehce zapálíte a udržíte oblouk a díru zavaříte a aby svár pak taky vypadal tak použijete flexu s novým brusným kotoučem a vybrušte do podoby s kterou budete spokojen .Nový kotouč proto když vemete starý co jste použil na železo tak vám ten svár bude korodovat to platí i ořezném kotouči nebo o kartáčování drátěným kartáčem
potraviny
Příspěvek 24. 1. 2012, 5:58
Inventor mám, mám i elektrody 2,5mm. S těmi to vše boduju dohromady na ocel. stole 1m x1,5m, kde jekly stahuju svorkama aby se mi to nekroutilo z úhlu ale pak jsem to chtěl objet drátem z finanční šetřivosti. :D Cívka drátu vyjde laciněji než plná kára elektrod na antikoro. Za jednu cívku 15kg jsem vytopil 7litrů a to mám 15kg čistého drátu a navíc mi dnes přivezly dvě lahve CORGONU.
Ve finále to budou nějaké posuvné stojany pod tiskařské stroje, snad pro anglány.
Pepa Žhář
Příspěvek 24. 1. 2012, 6:11
tak si pořiď TIG kabel ke svářečce stojí kolem 1500kč akorát otočíš polaritu napolíš hodiny a jedeš a mužeš používat i ten drát na cívce já to tak také dělám než abych šermoval skusem drátu tak tahám lehkej drátek z cívky :D
a jinak na http://www.svarforum.cz/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; najdeš spousty rad o svařování
Příspěvek 24. 1. 2012, 6:14
nerez jsem varil jen minimalne a tigem a muzu rict ze se mi nic nevarilo nikdy lip jak to antikoro
malo to vede teplo, vubec to neprska, nebubla cistej material
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 24. 1. 2012, 6:23
Zdravim.
Niesom velky odbornik zvarania, ale problem moze byt v plyne. Co viem, tak na nerez sa pouziva cisty argon. Niektori tam doporucuju aj plnit dute profily argonom z dovodu dobreho zvaru. To spominane forum je super, najdes tam vela info o zvarani.
potraviny
Příspěvek 24. 1. 2012, 6:40
Jak říkám, jednu várku jsem vařil elektrodama a bylo to super. Svár by udělal i blbec, málo broušení, jedna radost, jen ty dráty z krabice ubejvaly jako sviňa a půl kýble vajglů z drátu a druhej plnej struzky. :D Těch vajglů mi bylo hned líto hodit do bedny se šrotem. :D
Příspěvek 24. 1. 2012, 6:41
ten corgon se používá i na sváření obyč ocele , ale na nerez se používá asi větší poměr argonu , co jsem kdy svářel nerez tak jen čistej argon a drát jsem měl jedničku , a třífáz svářečkou , šlo to dobře jen se to jeví takové tvrdé prostě ten zvuk při sváření je takovej tvrdej , skus někde pujčit čistej argon ,
a i nerez se chová každej jinak , jinak černý žárový jinak potravinářský , ten se vařil nejlíp , asi kvůli naprosté čistotě
zamek
Příspěvek 24. 1. 2012, 6:59
Na sváření nerezu by měl být argon se dvěmy procenty kyslíku.
PETR
QNX
Příspěvek 24. 1. 2012, 8:44
Nejsem odborník na svařování, ale v ochranné atmosféře pro sváření nerezu by nemělo být CO2. Ten svár totiž vyžere uhlík z CO2 uhlík se sloučí s legujícími prvky a z nerezu se stane rez-avějící materiál. Pokoušel jsem se svářet nerez (koutový svár) COčkem s argonem, ale moc pěkný svár to nedělalo. Potřeboval jsem toho svařit hodně,rychle a byla to pohledová záležitost ....... tak jsem to svařil "CO"čkem s argonem, tím jsem do koutů dostal potřebný materiál. Nakonec jsem to přelíznul TIGem zase s argonem a tím jsem dosáhl docela pěkných svárů ( v rámci možností).
TOMAX
Příspěvek 25. 1. 2012, 8:20
Sprau to ako radil Pepa Žhář ide to s tym najlepsie a co sa plynu tyka tak hlavne ziadne CO2 bud 100% argon alebo 98% argon 2% kyslík ak pouzijes tig technologyiu ma to vyhodu v predhrievani materialu a tak sa ti ten drôt lepsie rozleje ale odporucam poriadne odsavanie z tej wolframovej elektrody sa odparuje kopec skodliveho svinstva a hlavne poriadne rukavice to teplo ich prepaluje ako papier. vela zdaru
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
potraviny
Příspěvek 25. 1. 2012, 4:38
Dík za rady všem, ale dnes jsem vzal opět odzkoušené elektrody. Omrknu ten TIG kabel a při další várce to snad už bude OK. Hold budu celej týden šermovat 2,5mm drátama, ale zase na druhou stranu bude málo broušení :D Jinak se jedná o svářečku CLOOS 356, což jsem úplně zapoměl na začátku dodat.
Ben Ash
Příspěvek 28. 1. 2012, 6:40
Tak, jako servisman se dostanu do lecjaké firmy, je tu jedna EDAS kde svařujou tou metodou co jsi popsal v úvodu tedy nerez drát do MIG svářečky. Zásadní je použití správného tedy INERTNÍHO plynu a to corgon (co + argon) není ani omylem. To že tím svařovat nerez nejde ti potvrdí Magi i o tom ve svém vlákně někde píše. Ve zmíněném Edasu používají pochopitelně argon běžné technické čistoty. Metodu TIG lze doporučit pouze v případě, že máš na sváření dost času a nebo ti na svaru velmi záleží, ať už kvůli těsnosti nebo kvalitě, protože to není produktivní metoda.
QNX
Příspěvek 28. 1. 2012, 9:49
BenAsh: Tak to možná ta moje hybridní metoda COčko(ve flašce čistý argon) a následné "přežehlení" TIGem zase pod čistým argonem nebyla úplně špatná :-) Spojil jsem výhodu rychlého svařování COčkem a povrchovou kvalitu následně docela rychle dohnal TIGem ...........a já jsem si říkal, že když to tady napíšu, že se mi všichni budou smát, že to je úplně nesmyslný postup :-)
GeminiRacing
Příspěvek 16. 2. 2012, 7:00
kedysi som z nudze zvaral nerez s COckom (ciste CO2), aby zvar vyzeral ako tak k svetu, musel som zvysit posuv drotu.....teraz s TIGom je ina parada
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
