TB6560 5ti osa,modra
kombik
Příspěvek 1. 2. 2012, 9:53
zdravim vsechny,
poradil by mi nekdo prosim s pripojenim laseru na tuto desku?
http://www.ebay.com/itm/110800923251?ss ... 413wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
na laser mam tento driver
http://www.ebay.com/itm/250863287948?ss ... 2160wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
driver ma jen vstup TTL 0-5V dva draty,pak na zdroj12V.
absolutne netusim jak to propojit s deskou a machem3.
v offi navodu na cd pro 5 os sou popisy vetsinou jen pro 3 osy driver
The definition of 1-PIN 25 of Parallel Interface:
PIN2 PIN14 PIN4 PIN16 PIN14 PIN17 PIN1 PIN14 PIN3 PIN7 PIN14 PIN6
spindle motor X Enable X Dir X Step Y Enable Y Dir Y Step Z Enable Z Dir Z Step C Enable C Dir
The definition of output Interface
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
VDD GND XA+ XA- XB+ XB- YA+ YA- YB+ YB- ZA+ ZA- ZB+ ZB- MO/V+ GND MO-
kam pripojit TTL +- a jak nastavit modulaci,predpokladam PWM,aby to nak rozume fungovalo na rezani laserem.
delal sem kdysi v F200 0 a S2000 a mach je teda slusnej blazinec :D
spindle vystup ma 4 piny na desce oznaceny MOU GND GND MIN .
krokace jeste nemam.
mach mam povolenej port 1,kernel 35000, nastaveny output sig.- output 1 port1 pin2
output motor,povoleny spindle a nevim co u nej nastavit. zkousel sem tam neco spat,ale bez vysledku,pri startovani vretena m3/m4 jen cvakalo relatko.
Coz si myslim,ze je dobre :) Poradite nekdo jak dal? Diky
Příspěvek 2. 2. 2012, 5:17
modulaci připojit nemusíš vlastně ani nemůžeš protože ten laser driver chodí jen ve spínacím režimu , přímo na něm máš napsaný že uroven log 0 je of a log jedna je on - zapnuto , takže to napoj k té modré desce na výstup spindle on a mělo by to chodit, jen si ověř zda ten výstup ení jen spínací kontakt relátka , jinak k tomu více méně můžeš přiřadit jaký koli výstupní pin na portu
kombik
Příspěvek 3. 2. 2012, 9:54
?? Nemuzu pouzit PWM? a jak spindle on? vubec netusim jak se to pripojuje.vim ze spindle ma 4 piny MOU GND GND MIN. a na paraleru je to pin 2.a at pripojim TTL jak chci,nejak to nefaka.neni to GND MIN jako in a GND MOU jako out? ze bych potreboval zdroj 5v signalu in. a na out by se pak spinalo TTL? ted kdyz to pripojim a zapinam vypinam vreteno CW,CCW tak nic.nasel sem krokace z velky tiskarny na hrani....s tema nemam problem podle navodu.ale o spinle v nem neni zminka:(
Příspěvek 4. 2. 2012, 8:07
nevím jak je tato deska udělaná dej sem manual k té desce
kombik
Příspěvek 4. 2. 2012, 4:12
offi navod co sem dostal na mini cd
HY-TB5DV-M_5Axis_Driver.doc
(1.28 MiB) Staženo 717 x
Příspěvek 4. 2. 2012, 4:23
takže podle toho navodu se vřeteno ovládá přez pin 2 ale je to jak jsem si myslel ovládá se tím relé
a na vástupním konektoru vedle konektoru k motorum jsou vyvedeny spínací a rozpínací kontakty relátka , takže na relé přivést +5v a budeš tím moct ten tvuj laser spínat
jaký ten laser má výkon ?
v machu , v motor output nastav pro spindle pin 2 mel by jsi slyšet jak ti cvaká relé když v machu spustíš vřeteno
kombik
Příspěvek 4. 2. 2012, 4:40
zatim jen 1w na vektorovy tisk,chtel bych potom rozchodit i naky tisknuti rastru,ale vubec nevim jakej program na to, vcera sem nahral ArtCam se kterym jdou krasne delat reliefy,mozna s tim pujde tisknout rastr.
Relatko cvaka,jak sem rikal.Tak nak sem tusil ze budu muset privest napeti na spindle. Postacilo by napeti 5V+ z PC zdroje? deska bezi ze stejneho zdroje na 12V+. napeti 5 v privedu asi na GND a MIN a TTL na GND a MOU.
kombik
Příspěvek 6. 2. 2012, 6:39
tak sem dnes testoval,kdyz privedu na spindle 12V a vynecham TTL,tak vse spina jak ma,akorat se vypina cely obvod vcetne vetraku apod.coz neni na laser moc prakticke.
kdyz privedu na spindle 5V a spinam TTL dochazi pouze ke zkratum.
kdyz na spindle pripojim pouze TTL 0V vypnuto/rozpojeny kontakt(ne 5V) zapnuto . funguje docela dobre,akorat bych potreboval inverzi.laser se mi vypne kdyz zapnu vreteno.
Ale furt tam neni 5V TTL signal,nevim jak to vyladit :(
po celou dobu nastaveno spinani relatkem
Příspěvek 7. 2. 2012, 7:23
tak ted už jen v machu nastav invertovat a budde ti to chodit jak má
a měl bys mít na desce i inverovanej výstup z relátka takže stačí přehodit ten kontakt
kombik
Příspěvek 12. 2. 2012, 1:07
ahoj,diky za rady.
invertovat sem zkousel zaskrtnutim dir low active v motor output,sice nevim co to znamena,ale vim ze to funguje jako invertovani u os. nicmene u spindle toto policko nema vliv:( edit: nalezeno v jine zalozce dil low active,nyni invertovani funguje :)
porad badam jak rozjet poctivou TTL modulaci.nevim jak to s temi signaly funguje a jak to nastavit v machu.
pokud s tim mas nejake zkusenosti,slo by prosim trochu rozepsat nakej postup?
hodne sem tu prolizal forum a moc sem toho nesasel v sekcich kde bych cekal tyto informace :( konkretne co se tyce laseru.
zatim delam v ArtCamu. ale porad nevim jak nastavit provoz laseru aby se hezky vypinalo vreteno a ne posouvala osa Z.
takze program potom prepisuji rucne,coz je u textu docela narocne:( nevis nejaky programek? diky moc za info. hodim sem pak naky fotky.
pokud je tu nekde skovane info co hledam posle nekdo link?
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
