Pohon a odměřování válečkové dráhy
milpik
Příspěvek 10. 2. 2012, 9:21
Dobrý den, všem přítomným,
se zaujetím pročítám zdější fora. Nyní si dovoluji jej "využít" pro řešení mého problému či požadavku.
Zabývám se řezáním AL profilů na tahové pile GRAULE a válečkovou dráhou 300cm a ručním posuvem dorazu s odměřováním lupou na vozíku na metru.
Uvažuji o přestavbě odměřování a ručního posunu na posun dorazu elektronický s digitální zobrazením. Myslíte, že je toto reálné? Má představa je taková, že by se zadala délka řezu a vozík s dorazem by sám najel na pozici. Tzn. pouze jedna "dlouhá" osa. Pokusím se stávající mojí drahu s vozíkem nafotit a ještě sem dodat.
Nemám ani představu, co by to obnášelo, případně zda by byl někdo ochoten s tímto pomoct.Samozřejmě za úplatu.
Prozatím v úvodu děkuji. Pavel M.
Gfx23
Příspěvek 11. 2. 2012, 6:24
Po mechanické stránce bych neviděl problém, Jeden šroub, krokáč, indukčňák, nějaké vedení.. + menší zásah do mašiny. V elektronice se moc nevyznám :D Ale potřebuješ program co ti vyšle motor do Home pozice (na referák) a následně odjede určitý počet půlzů dopředu.
Pro začátek sem hoď Fotku pily, a kam by jsi si představoval to odměřování umístit ( chceš ho po celé délce?) + kolik do toho chceš investovat.
milpik
Příspěvek 11. 2. 2012, 6:57
[Stávající foto dráhy a odměření přes "metr"
fupe
Příspěvek 15. 2. 2012, 9:29
Gfx23 píše:Ahoj,
Mysliš že šroub a krokovej motor je dobra volba pro třímetrový pojezd? To by znamenalo pohanenou matici na takovou vzdalenost a vždycky zajit na cigaro než se to prestaví. Připadá mi lepší volba použít servo a zubatej řemen nebo hřeben s pastorkem a doplnit o brzdu.
Jaka ja pozadovana presnost?
Po stránce řízení by bylo nejjednodušší použít něco co už někdo vymyslel. třeba tady pro inspiraci http://www.franksworkshop.com.au/Worksh ... yTable.htm je to sice pro otocny stolek ale princip je stejny a sou u toho i zdrojaky. Lze z toho pouzit par myslenek jako treba akcelerace a samozřejme je potřeba hromadu věcí dopsat a upravit (reference atd). Pro jednu osu to nastesti neni tak slozity. Byla by to malá krabicka nekde poruce s displejem a malou klavesnici.
Samozrejme můžeš použít třeba PC s MACHEM nebo EMC, ale proč brát kanon na komára.....
Martin
milpik
Příspěvek 15. 2. 2012, 1:07
Ahoj.
Je fakt, že to zase až tak rychlý přesun mít nemusí. Nemám představy o rychlostech posuvu, ale myslim si, ze 50cm/1sec ???? To je dráha za 6sec. Je pravdou, že nejvíce se používá 1. část do 200cm.
A jakou přesnost? Myslím, že v současnosti na lupovém měřítku dokážu odhadnout 3 desetiny a vyrobne mi to dostacuje. Takze pri "automatickem" pojedu dve tri desetiny mi budou dostacovat.
A tomu PC bych se radeji vyhnul :-)) Myslím, že by to nebylo až tak využitelnééé. To raději tu krabičku :-)
Zázemí pro tvorbu mám - na dílně vrtačky, frézy a běžné nářadí. Manuelně zručný jsem, ale na toto si netroufnu. :-) potřebuji někoho "k ruce" kdo mě nakopne. Myslím tedy tu mechanickou část
milpik
Příspěvek 24. 2. 2012, 8:47
a ještě mě napadla jedna myšlenka, pro zjednodušení. Princip odmerovani vcelku chapu. Myslim, ze by bylo i dostacujici pro ovladani z jednoho mista tlacitkem doleva/doprava hrube najeti do pozice podle displeje a terab dalsim parem talacitek jemne dostaveni dorazu.....
mirenc
Příspěvek 25. 2. 2012, 8:31
ahoj, tu je stranka kde sa okrem ineho zaoberaju aj dig. odmeravanim aje to v česku
http://www.jirkaspol.cz/digitalni-odmer ... -1-78.html" onclick="window.open(this.href);return false;
milpik
Příspěvek 25. 2. 2012, 10:36
ano,vim. Jsou ochotni, jsou to urcite odborni profesionalove. Ale za pojezdy 150k davat nehodlam...
lubos
Příspěvek 25. 2. 2012, 10:50
Osobně bych asi volil ozubený hřeben plus KM nebo servo, jen netuším v jaké tolernci se třeba běžně dělají hřebeny co mají třeba v teatechnik. Plus krbičku třeba s arduinem na kterém to bude posazené třeba i s tím displayem. Možná by stačil i ozubený řemen.
mirenc
Příspěvek 25. 2. 2012, 11:28
milpik píše:ano,vim. Jsou ochotni, jsou to urcite odborni profesionalove. Ale za pojezdy 150k davat nehodlam...
ja som myslel za 3k zobrat to odmeravanie na 1 os
milpik
Příspěvek 25. 2. 2012, 12:01
ano, to odmerovani nebude konstrukcne ani financne nakladne....
fupe
Příspěvek 26. 2. 2012, 9:29
kutil_tim píše:No ja bych to udělal jak mám viz točka.
http://www.jedna.net/my_phpfiles/kousky ... y/html.php" onclick="window.open(this.href);return false;
PC ,kamerka, motor na válec nějaká značka na materiál,nebo značku na pohyblivý stůl ,relátko,
ovšem muselo by se to nějak pojistit
jinak je nutná ještě záchranka a trochu větší náklady na odvoz zmršeného materiálu do kovošrotu
Nejak si v praxi neumim predstavit jak umistujes ty znacky bez mereni s presnosti na 0.1mm na material nebo stul. A pokud potrebuju na umisteni znacky metr a na vlastni nastaveni pak pocitac, kameru atd, tak sem na tom jeste hur, nez kdyz odmeruju tu zarazku primo metrem...... Nebo sem to nepochopil?
M
