Kdo mě otestuje laser synrad 40w ?
lubos
Příspěvek 16. 2. 2012, 7:46
V podstatě by ti na to arduino mělo stačit, akorát místo ledky použít budič a za to vhodný tranzistor. Možná bys měl jednodušší upravit nějaký modelářský stejnosměrný régl. Pro začátek bych použil spínaný zdroj 24V z GMka a pak k němu třeba paralelně ještě 1 aby to dal proudově. Já bych se akorát bál že to zmrším :D ( to je hned) . Origoš zdroj se k tomu nedá rozumně sehnat?
CAWEDOG
Příspěvek 16. 2. 2012, 8:21
Zdroj koupis zde http://www.technikbrno.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Má jich tam par, myslim 30V 40A.
A ten regulator by ti mohl udělat Pavel Hořínek http://hobbyelektro.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
marekzcke
Příspěvek 16. 2. 2012, 10:40
Čo to dokáže? Lebo vyzerá to neskutočne huste, to ti poviem :)
lubos
Příspěvek 16. 2. 2012, 8:57
Nejsem úplně v elektrice kovaný spíš samouk, budič se tam dává pokud je zapotřebí pro otřevření fetu větší proud než utáhne procesor, možná by v tomto případě být nemusel, výhoda budiče je že některé mají i možnost měření proudu. Ono tam nejde jen ta PWMka máš to i v té specifikaci. Třeba u COčka se nastavuje jak výkon ( regulace pwm ) ještě jeden parametr ted si nevzpomenu ( kouknu v práci)
Kouk jsem do manuálu a nastavuje se i frkvence ( pro různé materiály je vhodné nastavit jinou frekvenci.
