velky flycutter - zrovnanie stola
PBr
14. 2. 2012, 11:54
Nazdar,
S kolegom sme dosli k zaveru, ze asi bude nutne zrovnat stol na nasej frezke, niekde sa to cele asi pokaslalo, kedze v Y smere to neide vyrovnat, takisto aj mostove pravitko ukazuje nerovny stol. Na zrovnanie celeho stola vychadza nastroj s polomerom cca 200mm, na konci sustruznicky noz s platkom. Tymto nastrojom by sa to dalo zrovnat na jeden prechod X. Chcel by som sa opytat, ci to je realne take nieco vyrobit a spravit to - pripadne ake to obnasa rizika atd.
dakujem za kazdu radu.
14. 2. 2012, 12:16
nerovnal jsem tedy stůl, ale obecně cokoliv děláš tímto způsobem tak potřebuješ místo na vyjetí z řezu.. tzn že fréza ti bude muset přejet celej stůl s rezervou průměru toho nože aby se dostala zase ze záběru (na každý straně poloměr), což asi bude na většině frézek problém, rezerva tam bývá ale jen pár cm, takhle tam budeš mít na konci stopy..
PBr
14. 2. 2012, 1:19
Toto je pravda, ale ked sa mi podari vyrovnat stol hodinkami vo vretene (nastavovacimi skrutkami) na stovku, tak by to nemalo byt az tak zle, ci? Okraje stola by mali byt ok, o to by sa mozno dalo opriet, ci zle uvazujem? Urcite nechcem zobrat viac ako desatinu-dve.
Petr Bratřík
14. 2. 2012, 3:15
PBr píše:Nazdar,
O jaký typ frézky se jedná?
PBr
14. 2. 2012, 4:53
coroner
15. 2. 2012, 7:21
Velkým flycutterem (ikdyž trošku menším než chce použít autor) rovnáme hlavy motorů na veteránech. Třeba americké litinové řadové šestiválce mají hlavu dlouhou jako celý stůl a srovnat jdou hezky, takže jít by to asi mělo. Jen bych si u tohoto průměru ohlídal vyvážení kotouče s nožem.
PBr
15. 2. 2012, 1:10
No aspon naznak,ze to pojde :) Mozem sa opytat na rezne podmienky a pouzity nastroj?
Predpokladam,ze takisto to nemate moznost prejst cele + rezerva na vyjdenie zo zaberu. Ako to riesite? Na hlave motora tiez asi nemoze byt skok sposobeny nekolmostou vretena voci obrobku.
15. 2. 2012, 2:31
tam není schod nekolmostí vřetena, kolmost je naprostej základ jinak ti to udělá lavor.. zkus si vzít něco a tím nožem to přejet a zastavit třeba jen v půlce a uvidíš co to dělá.. prostě na tom povrchu je to znát..
coroner
15. 2. 2012, 6:53
PBr píše:No aspon naznak,ze to pojde :) Mozem sa opytat na rezne podmienky a pouzity nastroj?
Je potřeba rezerva 1/2 průměru flycutteru na jedné straně, stůl bych asi celý neofrézoval, nevím, to jsem vážně nezkoušel :)
Řezné podnínky - pomalu, u té litiny při průměru talíře cca 270mm používám otáčky vřetene kolem 200ot/min a posuv 35mm/min. Materiál stočený běžný soustružnický nůž se špičkou z SK.
radu78
16. 2. 2012, 12:15
To PBr : pak určitě dát fotky a jak to dopadlo ! Něco podobnýho mě taky čeká... Narazil jsem ještě na tohle ale úplně nechápu princip ,nebo spíš jak vypadá ten nástroj http://www.youtube.com/watch?v=tlaLyfUB ... TzVwxwAjAA" onclick="window.open(this.href);return false;
motorovy
16. 2. 2012, 12:29
Fotky sem urcite hodime,aj video sa snad podari.
To video je celkom zaujimave,takto zaskrabavat stol...to ale uz mohol rovno prebehnut bruskou,nie?
Nastroj ma na spodku sadu nozov v rovine kolmej na vreteno...vyroba takeho nastroja asi nebude moc jednoducha vec.
radu78
16. 2. 2012, 1:35
Nevím,možná je to takhle dělané z jiného důvodu.Když na takovém stolu zůstane drobná šponka,zrno -obrobek,svěrák a.t.d zůstane sedět na vrcholcích toho "zaškrabání" a bordel pod.To je asi jediný co mně napadá krom toho že to vypadá dobře.
16. 2. 2012, 6:33
Ten flycuter máš tady, ale v pohybu.
http://www.youtube.com/watch?v=-FwTAEv8 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
To škrabání plochy vypadá velmi pěkně. Je tam jen jeden nůž. Jinak se stoly běžně hoblují vlastním vřetenem.
Dělá se tzv. manšestr. Nůž má šířku 8 mm a R200. Hlava vypydá podobně a nůž jezdí po délce stolu.
16. 2. 2012, 7:04
na tomhle videu je pěkně vidět ve 40-42s ten povrch jakej to dělá pokud ten nůž nepřejede oběma břity...
16. 2. 2012, 7:07
a ma to vliv na rovinnost (paklize je vreteno absolutne kolmo)?
Zpět na „pro frézku“
