Vodní chlazení vřetene...
lubos
19. 2. 2012, 7:11
Ahoj
1. potřebuji navrhnout vodní chlazení pro vřeteno 2,2 kw
máte někdo zkušenost ( nějaké základní vzorce) pro určení množství vody, rychlosti průtoku, velikosti chladiče, případný výkon ventilátoru na chladič či výkon Peltierova článku místo ventilátoru.
2. potřebuji narhnout vodní chlazení elektromotoru ( cca 80KW), tam bych také potřeboval znát nějaký poměr chladící vnitřní plochy motoru pro vodu, objem vody, průtoková rychlost.
Jde to udělat pokus omyl ale já to chci malé a tak bych rád nasál nějakou tu teorii.
Pavel R
20. 2. 2012, 8:21
Spočítat to nedovedu, co mám zkušenost, mnozí výrobci profi CNC to též neřeší. Ale pár postřehů z praxe - těch 2.2kW vřetena je poměrně malý výkon, toho bych se nebál. Nejmenovaný výrobce CNC pro chlazení 15kW vřetene využíval výměník topení z Felicie v kombinaci s oběhovým čerpadlem Grundfos. Na těch 15kW to bylo značně podseknuté, pokud vřeteno šlo déle vyššími otáčkami, skončilo to přehřátím. Ale u tohoto malého výkonu bych se toho nebál. Jinak ze zkušenosti vím, že jedná li se o průmyslovou aplikaci, kde nejde o nějaké domácí amatérské dílko, kde člověk v lecčem šetří, doporučuji jít cestou ,,nevymýšlet vymyšlené´´ Jsou totiž firmy, které tyto agregáty běžně produkují. Mám výborné zkušenosti třeba s HYDAC - ti dodávali právě nástupce chlazení 15kW vřetena (namísto toho topení z felcky) - od té doby naprostá pohoda, vše funguje. Aktuálně servisuji stroje, které používají italské chlazení EUROCOLD - taky naprostá chvála, ti italové dodávají víc typů, mnoho i s aktivním chlazením ( má to v podstatě ,,ledničku´´)
http://www.hydac.com/de-en/products/coo ... -fwks.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eurocold.it/menuprodotti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
