Nemáte náhodou někdo zkušenost s tohle nebo stejně výkonou čínskou trubicí?
http://www.ebay.com/itm/150W-CO2-Laser- ... 255e2e3d2c" onclick="window.open(this.href);return false;
našel jsem že nějaký amíci mají 150W co2 laser a bere jim to i železo
http://www.youtube.com/watch?v=e9BvPeAmuvc" onclick="window.open(this.href);return false;
potřebuji řezat trafoplech max 0,5mm
CO2 trubice 150W čína
lubos
kalin.oleg
Pokial viem, tak CO2 laser reze kovy iba s prifukovanim kyslika ci dusika.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
QNX
kalin.oleg: Když to potřebuje 02 nebo N2, tak tomu určitě bude stačit i stlačený vzduch, který je vlastně N2+O2
nefouka se to casto spis na chlazeni optiky?
lubos
mám 60W a ofuk vzduchem tam je z 2 důvodů
A- materiál se v podstatě opařuje a ofuk zabranuje tomu aby se odpařený materiál dostal na čočku kterou zasírá a může jí i poškodit
B- ofuk zabranuje hoření materiálu ( i když je to trochu paradox), když řežu např balsu tak bez ofuku to kouří a někdy to i chytne, pokud zapnu ofuk řez je čitý méné opálený a nic nehoří.
Jde mi spíš o to zda to těch 150W má šanci proříznou ( železo 0,35 max 0,5) ta moje 60W to tak maximálně ogravíruje víc ani ň.
hadam ze waty na trubici je jedna vec a optika druha
Radek-B
To video je tak trochu jak se rika FAKE, anebo je F nadpis toho videa. 500w by se uz dalo i neco verit ale 150 urcite ne.
K rezani na opravdovych laserovych strojich se pouzivaji dva plyny, kyslik a dusik.
Kdyz chci rezat rychleji a ucinneji tak rezu kyslikem a laserem si material pouze prihrivam.
V tomto pripade je mozno pouzivat mensi vykon . Pro pocatecni propal stejne musim dat max. vykon. Vysledkem je horsi rez.
Kdyz chci rezat treba nerez a nechci aby byly kraje cerne a opalene (proste hnusne) , tak rezu s dusikem ktery primo zabranuje horeni materialu ktery je pouze odparovan.
Rez je krasne nerezove cisty ale na energii a spotrebu plynu velmi narocny.
Add LUBOS:
Trafo plech se na laseru nereze pro to ze obsahuje velke mnozstvi kremiku. Je problem rezat velmi tenke plechy. Velmi obtizne se na to serizuji rezne parametry a je pri tom velka spotreba rezacich plynu. Pri cenovych kalkulacich zjistis ze je lepsi pro prototyp plechy nastrihat snytovat nebo svarit a nechat potrebny tvar vyrezat dratem. dratovka ma s kremikem taky problem ale je to urcite schudnejsi nez to rezat po jednom kuse z tabule na laseru.
Take vlnova delka na ktere pracuje laser cinkse trubky neni vubec vhodna k rezani kovu.
RADEK
Add LUBOS:
RADEK
automatizace/konstrukce
lubos
To jsem chtěl slyšet dík Radku,
ted to řežu naproti v Powertechu a absolutní zpokojenost kvalita řezu výborná bohužel ta cena už tak příjemná není. Zkoušel jsem i někoho na moravě ale tem se to při řezání ohýbalo. Bohužel s drátem to bude vycházet ještě dráž, je těžké si nechat udělat kalkulaci na drát, nerad bych to někam odvezl že to udělají za X a když si pro to přijel tak to stálo 2x tolik. V poslední verzi jsem to dělal tak že jsem slepil 4 kusy 0,25 trafoplechu k sobě epoxidem slisoval a řezal nejednou ( zmetkovitost cca 20%) ale pak cena na plech 1/4. Potřebuju se dostat na cenu 10Kč na jednom rotorovém plechu. Pokud by to někdo dokázal nacenit drátem tak délka řezu je 2500mm, sloupec udělám libovolně dlouhý. Materiál trafoplech 0.25 nebo dynamoplech 0.35 ale řezné parametry budou asi pro oba stejné.
drátem u nás řežou už nasvazkované plechy i o paketu 80mm ale jen když je to nevyhnutelné a záleží hodně na přesnosti , jinak se to pálí laserem po jednom a i tak to vychází podstatně levněji než drátem ,
a na laser se to zadává do kooperace , my jej nemáme
