http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... r-Encoders
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... pplication
třady je to co se dá použít a low-cost
Kde se dá sehnat páska pro IRC ?
lubos
měl bych tu asi proužek s 360dpi cca 2,5 metru
něco jako tohle
http://www.ebay.com/itm/1x-OEM-Encoder- ... 41634fe479" onclick="window.open(this.href);return false;
to od austiramicrosystems jsou magnetické to co mám já je optika.
něco jako tohle
Vule tim nevyresis situace muze byt i horsi jak v pripade bez te zpetne vazby paklize tam mas skutecne vule
A co kdyz system bude chtit udelat setinovy pohyb ssmerem kde je vule
Udela ho a ze snimace nic tak udela vetsi a rychlejsi a jeste vetsi protoze furt nic a kdyz uz bude najednou ta setinka na snimaci patrna tak uz bude moc rychlej a teprve zacne brzdit, prekmitne bude se chtit vratit a ejhle zase ta zpropadena vule
Ta zpetna vazba potrebuje spojity system vule je nespojitost kterou to neumi resit
Jo a jeste tu je problem mechanickej, nastroj a jeho rezne sily ti rozkmitaji stul v jeho vulich takze to budes mit stejne okousane a nastroj bez zubu
Ale to je ten problem ze on se chce pohnot zacne jet a zadne hrany nejdou i kdyz uz meli jit
Tedy neni co ignorovat
lubos
ten proužek co mám dává na 1 palec 360 dílků ted z enkodéru dostaneč 720 impulsů na 1 palec.
Já ten můj kupoval 3 metry asi za 190 dolarů, zkrátil jsem ho na 2,5 metru a pak zjistil že potřebuju 400dpi a ten nejde sehnat ( origoš stojí 29tis
jestli chceš můžu ti ten zbytek půjčit a uvidíš jestli ti to bude vyhovovat. Za těch 2,5 + 0,5 metru bych chtěl 1000Kč
Napadlo me, mel jsem moznost mit film do osvitky (mozna jeste stale je) treba by se nechal udelat cajk na stridave osviceni neosviceni uzkeho prouzku, cela role ma 70m, a pak vyvolat, s trochou sikovnosti by to mohlo byt funkcni
kutil_tim píše:Takže 141 dílů na 1 mm jak to tam dostali ?
to se musí číst nějakými lupami.
to bych musel přikoupit další póly do motoru![]()
+ čas , jedničky a nuly do kompu
jak jsi došel k těm 141 dílům na 1mm?
když je 720dílu na 1 palec a palec má 25,4mm tak na 1mm je podle mě 28 dílů
Jojanisberg
je furt levnější tohle
http://www.spezial.cz/news/as5311-linea ... senim.html
nebo použít typy AS5304 nebo AS5306 maj 25 neb 15 mikrometrů rozlišení
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... ers/AS5306
cena dobrá, páska je chráněná kovovou folií, nevidim problém - pokud nechci použít něco co je v šufleti a nekoukám na čas a peníze
Johanisberg
