modrá deska pomooooc
klokan1965
9. 3. 2012, 8:57
Zdravím pánové... jsem začátečník tak že se omlouvám...
na modré desce mi začala svítit dioda trvale osy z, a osa se ani nehne, nevíte co se mohlo udát??? a co s tím??? v Machu to píše něco jako "bezpečné vypnutí osy Z, ignoruji" nastavení je asi v pořádku,,, když přehodím motory funguje to ale osa Z zase nic, prosím jestli máte nějaký nápad,.... děkuji
pájač
9. 3. 2012, 4:45
Treba skúsiť vymeniť vstupné sygnály osy Z STEP a DIR s inou osou ktorá funguje, napr. Y , aby sa zistilo , či je chyba na doske , alebo v nastavení Machu. Potom treba hľadať ďalej.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
hobbyrobot
Tipuji, že LED je zapojena na výstup PROTECT TBA6560 (modrou desku nikterak důvěrně neznám) a její trvalý svit značí nějakou fatální chybu. Buď je obvod přehřátý, nebo už je nejspíš je v pánu...
Příště dejte pozor na chlazení, Toshiby jsou citlivé na lokální přehřátí.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
klokan1965
10. 3. 2012, 9:09
myslím že v pánu není, udělal jsem to co mi radil "pájač" a problém se přesunul na jinou osu ,, tak že asi integráč je v poho ale někde dělám nejakou kravinu a nevím :( kde
potraviny
10. 3. 2012, 9:29
Pokud se přesunul na jinou osu, problém bude podle mě v zapojení KM. Zkusil bych ho proměřit a zapojit podle měřáku a nebral bych ohled na barevné označení kabelů. Počítej že to dělal číňan. :D
klokan1965
10. 3. 2012, 9:31
jj, to jsem udělal, problém je že když ten motor přehodím fyzicky na jinou osu tak maká
10. 3. 2012, 10:28
pak musí být logicky problém přece v desce, pokud nešla osa X pak si přeházel motory a nejde jiná osa, ta která byla přehozena na místo té Z, a ten motor kterej byl předtím na Z teď chodí tak musí být problém v desce..
pájač
10. 3. 2012, 12:12
RaS píše:pak musí být logicky problém přece v desce, pokud nešla osa X pak si přeházel motory a nejde jiná osa, ta která byla přehozena na místo té Z, a ten motor kterej byl předtím na Z teď chodí tak musí být problém v desce..
Chyba lávky. Problém je podľa tohoto v PC a v Machu a nie na doske. Treba riadne skontrolovať nastavenie a signály osy Z.
klokan1965
10. 3. 2012, 1:04
tak děkuju všem za rady, vyřešeno,,, nevím sice co to bylo ale pomohla úplná přeinstalace Machu a zdá se že to funguje
klokan1965
10. 3. 2012, 1:05
nastavil jsem jak to bylo a najednou si to dá říct, ale proč to opravdu netuším :D
10. 3. 2012, 3:54
pájač píše:
no ono záleží kde ty motory přehazoval.. nicméně hlavně že je vyřešeno
klokan1965
10. 3. 2012, 4:21
motory jsem přehazoval na výstupu desky
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
