potrebujem radu ako na to!
Radovan
Zdravim Panove
- potreboval by som ohybat plech o hrubke 0,5mm- robit 1mm lem na vyrobku dlhom 6 cm -nevedel by mi niekto poradit jaky patent by sa dal na to pouzit - uvazujem ze by som to mohol robit lisom, ale potrebujem nejaku formu- VDAKA ZA KAZDU RADU
rucne som to robil , ale vidno udery kladiva a to nesie bit
a v čem je problém udělat lisovací přípravek? v nejjednodušším případě ti stačí dva stejné obdélníky, kterými stáhneš ten střed a bude ti přečnívat 1mm na každé straně a potom další plech s okénkem uprostřed větším o cca 1,5mm, centrování např na nějaký kolíky a je to.. formička za pár korun vypálená laserem třeba a fungovat to bude taky.. u toho laseru by to chtělo zabrousit ty funkční hrany..
Radovan
Dik za radu , ale nedal by sa dat tu aspon nejaky nakres nech vidim princip - dajak mi to nevoslo do hlavyRaS píše:a v čem je problém udělat lisovací přípravek? v nejjednodušším případě ti stačí dva stejné obdélníky, kterými stáhneš ten střed a bude ti přečnívat 1mm na každé straně a potom další plech s okénkem uprostřed větším o cca 1,5mm, centrování např na nějaký kolíky a je to.. formička za pár korun vypálená laserem třeba a fungovat to bude taky.. u toho laseru by to chtělo zabrousit ty funkční hrany..
