Frézování XPS
Gfx23
5. 4. 2012, 3:51
Zdravím,
potřebuju frézovat poměrně velké 3D modely z XPS, s tím, že neupnu víc jak 10mm frézu, tzn. hrubovací časy budou ukrutné. Potřeboval bych něco se stopkou 8-10 o průměru kolem 20mm ..
Přemýšlel jsem o tu kdysi zmiňovaných frézách na dřevo, které měli přibližné parametry jaké potřebuji, ale víc hlav víc ví.
Co byste doporučili?
Kvako1
5. 4. 2012, 6:14
do dřeva jsem používal něco takoveho
http://www.azvercajk.cz/13153-vrtaky/17 ... e-prumery/" onclick="window.open(this.href);return false;
jelikoš jsem měl upinaní na mašině( ne cnc, klasika ) 16mm a potřeboval jsem dlabat i 25mm díry tak jsem koupil dlabací vrtak 25mm a stopku jsem stočil na soustruhu a bylo to
myslím že na to xps by to šlo taky.
možná najdeš i s už tenčím dříkem pohledej
Gfx23
5. 4. 2012, 11:56
http://www.azvercajk.cz/13223-frezy/281 ... ny-/?run=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Co třeba něco takového nezkoušeli jste to? Mají průměr 20 na 6mm stopku, ale nevím jak se to chová v záběru.
Případně něco takového, to je možná ještě lepší - http://www.azvercajk.cz/13223-frezy/283 ... ada-24ks-/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale nevím co s tím udělá tak 12k otáček v ATASu
Mad_BOXs
6. 4. 2012, 5:59
Tu první frézu na XPS ne, to je spíš bruska, ale z té druhé sady mám několik kousků a tu největší, 20mm běžně používám v Atasu a točím ji na plno-24k. Právě takovou používám a polyš. Nemusíš se bát otáček, jelikož jsou určené do ruční, horní frézky. Dají se koupit i samostatně, nemusíš kupovat celou sadu, jelikož ji navyužiješ.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Zpět na „pro frézku“
