SV18RA rychlostní škříň
dan.zape
Příspěvek 8. 4. 2012, 3:39
Dobrý den,
prosil bych o radu kolik dáváte oleje do rychlostní skříně. V návodu je psáno 3 litry. Ale mě se stále po výměně oleje neobjevuje
olej v okénku. Např. pro nortonku je v návodu psáno 0,5l, ale tak málo oleje tam v realitě není. Zkusil jsem dát oleje o cca 0,8 litru více, ale stále
nepomohlo. A protože nevím jak to uvnitř vypadá, každá rada dobrá.
Děkuji Dan
milan252
Příspěvek 8. 4. 2012, 4:52
Ahoj Dane. Součástí převodovky je pístové čerpadlo na olej, které je pod tím sklíčkem.
Dost často se stává že při běhu se v něm žádný olej neobjevuje, nicméně se nic vážného neděje.
Na mazání stačí bohatě rozstřik od kol. Více oleje tam radši nelij,
protože ti stejně vyteče přes vývod na řemenici a navíc ti namaže plochý řemen!
Milan
