Plastová trubička
gaminn
Příspěvek 9. 5. 2012, 8:30
Dobrý den,
sháním rovnou plastovou rouru, vnitřní průměr 25 - 35 mm, délka 330 mm a více, hmotnost max. 100 g na metr délky, ideálně neprůsvitná (ale spokojím se i s průhlednou).
Roura má sloužit jako ochrana při přepravě zboží, takže čím větší bude mít mechanickou odolnost, tím lépe.
Poraďte prosím, kde takovou trubku sehnat. Díky za rady.
Martin
Příspěvek 10. 5. 2012, 9:15
co třeba vodovodní trubka? levné a mají to všude.. nevím ale teda kolik to váží
pleximen
Příspěvek 10. 5. 2012, 10:57
http://www.zenit.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
ale připrav si ranec peněz
možná ji seženeš i v Tuplexu o něco levněji
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
muros
Příspěvek 11. 5. 2012, 10:33
zdravim,
vyskusaj elektrikarske trubky pevne kupis v elektro, su tenke a dost pevne ,
http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-pri ... 66&page=12" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hlsystem.cz/cz/s671/c318-Mod ... -HL-system" onclick="window.open(this.href);return false;
nieco podobne maju aj vodari na rozvod vody lepenim lepidlom
http://shop.aquaplastik.cz/eshop.php?path=;0;1;247;" onclick="window.open(this.href);return false;
gaminn
Příspěvek 13. 5. 2012, 9:24
Instalační PVC trubky mě napadly, průměr 32 mm je ideální, ovšem díky relativně velké síle stěny (1,7 mm a více) jsou těžší než bych potřeboval. Síla stěny by mi stačila klidně 1 mm. Takže - neprodávají se tenkostěnné PVC trubky?
Příspěvek 13. 5. 2012, 10:57
tak ty elektroinstalacni
ty jsou tenke z nejakeho plastu se zhasedlem
pouziva se to na vedeni kabelu po vrchu v mistech se zvysenym pozarnim nebezpecim
jova
Příspěvek 13. 5. 2012, 11:04
Potrubí k splachování WC - vnitřní průměr 32mm, síla stěny 1,5mm, barva bílá.
Bohužel 1,4m má 330g.
Příspěvek 13. 5. 2012, 2:53
co je to za aplikaci že jde o váhu?
gaminn
Příspěvek 14. 5. 2012, 6:56
Jak jsem už psal - trubka má sloužit k ochraně zboží při přepravě. Posíláme poštovní zásilky do zahraničí. Každé navýšení hmotnosti znamená vyšší poštovné...
Pruduch
Příspěvek 15. 5. 2012, 12:33
No a co zkusit nějakýho výrobce nebo dodavatele laminátových trubek? Např. http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=6600002363000" onclick="window.open(this.href);return false; - vygoogleno, osobně neznám.
