Zdravím ve spolek. Mám takovou prosbu. Mám tento motor http://cnc.inshop.cz/nema24/krokovymoto ... ItemIdx=20" onclick="window.open(this.href);return false;, má 4 vývody, červený, modrý, zelený a černý.
Desku mám tuto http://cnc.inshop.cz/3a/driverprorizeni ... ?ItemIdx=4" onclick="window.open(this.href);return false;. Tam je značení XA+, XA-, XB+, XB-. Můžete mi poradit, kam který vývod motoru patří? Nerad bych se utnul a něco odpálil.
Díky
Prosím o radu, jak zapojit motor..
Kvako1
tyhle motory neznam. stahni si datasheet od těch motoru a tam budeš mit nakreslene cívky motoru i barvy vodiču.
Ačka je jedna civka a Bčka druha.
to najdeš, gugli čislo motoru a datasheet.
Kvako1
dit ten datasheet maš přimo na těch strankach cos to koupil
http://www.cctv-cnc.cz/slozka/krokove-motory/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebuď líny a pohledej i sam
marek
To vím, to jsem taky četl, ale na tom schématu jsou sice popsané barvy vývodů a taky označení A, B, C, D, ale já mám na desce A+, A-, B+, B-. Proto ten můj dotaz..
S pozdravem Marek
Kvako1
dit jsem ti napsal že ačka jedna civka a bečka druha.
takže si najdi spravne barvy jedne cívky a zapoj jednu civku na XA- i+ a druhou na Bčka -i+
neni na tom co skazit...
potraviny
Omrkni
- Přílohy
- KM- Zapojení.pdf
- (163.49 KiB) Staženo 728 x
marek
Včera večer jsem to už rozchodil, ale i tak dík..
S pozdravem Marek
