Jakoby digitalni suplera do 1m
milpik
30. 5. 2012, 10:07
Ahoj vsem. Nemate tip jak udelat odmerovani otvoru 200-1000mm ??? Napadla me jakoby suplera (pravitka bych upravil a prizpusibil), ale vetsinou jsou do 30cm a ty do 1m jsou nekrestansky drahe.
Takze by slo o nejaky mensi displej na 1m draze.
Dekuji za tip
31. 5. 2012, 10:18
Přesnost? Potřebuješ měřit vše jedním měřidlem? Měřit díru 200 něčím, co má víc jak metr není zrovna pohodlné. Budeš mít něco na kalibraci. Pokud ano tak by šlo něco jako štelovací odpich s digi indikací. Ovšem nezměříš ovalitu. Na to jedině trojboďák.
milpik
31. 5. 2012, 9:01
Mechanicky bych vyresil nejakyma posuvnyma tycema. V tom problem nevidim. Prodlouzeni rovnez. Jde o mereni otvoru v AL ramech vyplni stavebnich otvoru pro rezani zasklivacich list. Presnost predpokladam 0,2mm
marekzcke
1. 6. 2012, 4:27
Do metra by splnalo aj toto zariadenie http://www.intelligentworkshop.co.uk/ca ... egory/239/" onclick="window.open(this.href);return false; . Vseho vsudy to nebude viac ako 2500 czk. To nieje tak vela si myslim.
milpik
2. 6. 2012, 5:42
diky za tip.
Nasel jsem jeste Cinu, a to az do 2000mm
http://www.kbdindustries.com/09-2E.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ale objednavat z Ciny???? To lze???
milpik
2. 6. 2012, 5:44
ta cena je uplne v pohode. 2,5 K by za 1m slo
dalo by se to možná pořešit i tak že vezmeš obyčejnou dig. šupléru 150 mm za 400,- a nastavíš ji kusem něčeho tak aby měřila třeba od 900 do 1050 mm. Takových měřidel si můžeš udělat víc s různými rozsahy, jen budeš muset ručně přičítat délku toho nástavce a případně si udělat něco o co si to zcejchuješ, třeba kus dlouhý 900 mm, nastavit na něj šuoléru a vynulovat a pak už jen k údaji na ní přičítat těch 900 mm.
milpik
3. 6. 2012, 9:29
ano, tomu rozumim. Ale tobych musel pote delat nastavce, napr. pro supleru 300mm po 300mm delky a to by jich bylo cca 5. To mi prakticke neprijde, bylo by to pracne a ve finale by to take neco stalo
milpik
3. 6. 2012, 10:21
jeste jsem nasel:
http://www.uni-max.cz/digitalni-meritko-delky-1-000h/d/#" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... 1000-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
